Gość zibi Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 huri_khan, opony stare jak diabli,czyli 15 lat i rozmiar do astry F. Felga chyba jest od VW,a więc otwory na śruby są kuliste i musiałbyś mieć śruby,bo oplowskimi nie przykręcisz dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-338913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 witam panowie dosyc fajna zabawa jest na stronie www.opony.interia.pl mozna tam na zdjeciu roznych modeli aut dobrac rozne "aluski" proponuje sprobowac pozdrawiam Bastek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-338667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 Pytanie laika w sprawach felg i opon:) : mam teraz alu oplowskie 15' ,et nie znam i szerokosci w calach tez nie (myślę że chyba 5,5) przymierzam się do używanych oplowskich 6j 16' et 49 pytanie moje czy śruby które mam teraz będą pasować czy będą za krótkie a może to zależy od konkretnego modelu felgi? to samo ze "złodziejką".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-337936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 stefdeath, jeśli coś jest oplowskiego,to powinno pasować łącznie ze złodziejką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-337922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 Witam, od niedawna jestem posiadaczem Astry II i chcę zakupić alufelgi 15". Możecie mi poradzić jakie powinny mieć parametry (ET, szerokość i inne, nie za bardzo się w tym wszystkim orientuję)? Jakie rozmiary opon będą odpowiednie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-337161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 AM,felga powinna mieć wymiar 6J15 ET49 4*100*56,5 lub jeśli masz 5 śrub 5*110*65.Najważniejszy jest otwór na piastę i rozstaw śrub. Otwór na piastę nie może być mniejszy,bo trzeba toczyć,ale może być większy,wtedy można dokupić pierścienie centrujące. Oczywiście możesz szukać 16 calowych felg,ale wtedy drożej kosztują opony. Do 15" prawidłowo jest rozmiar 195/60R15,ale jak masz silnik poniżej 75 KM,to polecam rozmiar 185/60R15.Do 16" 205/50R16 lub 195/55R16,ale ten drugi jest mało popularny.Może też być 215/40R16.Jak coś znajdziesz w necie daj link tu w tym temacie i pomogę ci oszacować,czy się nada felga ,czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-337151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 witam Czy felgi z vectry GTS 17 podejdą do asterki 2.0DTI ?? Zastanawiam sie czy 16 czy 17, czy 17 wejdą i z jakim profilem opony?? mozecie mi cos doradzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-335980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Czy felgi z vectry GTS 17 podejdą do asterki 2.0DTI ?? Masz tą samą liczbę srub?GT ma jak pamiętam 4,a astra też? Jeśli to się zgadza,to felga pasuje,ale na 16 może być potrzebny dystans,bo astry mają inne ET. Jak już to zostań przy 16,bo 17 nie dają komfortu jazdy,cena opon zabójcza,a jak wciśniesz coś szerokiego ,to moze ocierać. Z 16 możesz założyć 205/50R16,205/55R16, 215/40R16 i 215/45R16. Zgodny z normą jest pierwszy rozmiar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-335952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 mam pytanko odnośnie alufelg teraz mam stalówki fabryczne 13 cali chciałbym kupić na sezon jakieś alu i mam pare pytań 1) jakie będą bardziej zalecane 14 czy 15 ? (silnik 1.4) myślałem o 15, ale boje się, że auto zamuli, kapcie mam teraz 175, jaka szerokość jest maksymalna, żeby to jakoś jeździło? 2) otwór na piastę 56,5 najlepiej jak by nie trzeba było wrzucać oringów, jakie inne wymiary powinna mieć taka felga, żeby nnie przegiąć z wymiarami? wiem, że przewinęła się masa takich pytań, ale ja się trochę w tym gubie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-334979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 jakie będą bardziej zalecane 14 czy 15 ? bardziej 14" i opony 185/60R14. Felga powinna mieć max 6 cali szer,czyli 6J14 i 4*100*56,5 .Jak będziesz miał oryginalną alufelgę opla,to śruby są niepotrzebne,jak inną to nie zawsze pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1144-jak-dobra%C4%87-aluminiowe-felgi/page/9/#findComment-334948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
