  • Odpowiedzi 21
Witam
To już kolejny mój post z prośbą o pomoc :D!
Co oznacza kod 17- Bo już głupi jestem nigdzie nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi
autko traci mocy jest mało dynamiczne trzeba cisnąć na gaz żeby jako tako jechało
Co do błędów komputer pokazał jeszcze kod 164
oraz -kod 39
Astra II dtl 2.0
pozdrawiam i liczę na pomoc.
Dariusz Denis
Dobra podaj normalny kod to bedziemy dyskutowac co oznacza bo narazie to te co podales to nie sa kodami. Kody sa podzielone na:
"B" Body Codes
"C" Chassis Codes
"P" Powertrain Codes
"U" Network Codes
Czyli kod powinien wygladac tak: P0522 i oznacza- "Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
lub tak: C0215 "Czujnik prędkości koła lewy tylny - usterka"
lub jeszcze inny: B0557 "Wskaźnik hamulca - niski sygnał wejściowy"
https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-254519
No właśnie wydruk brzmi tak
CODE
17 Engine RPM
Signal missing
Jak bym kumał o co chodzi to nie byłbym taki upierdliwy - facet powiedział mi czujnik regulacji obrotów. Jak w serwisie im powiedziałem to zrobili wielkie oczy ,że nie ma czegoś takiego i z stąd ta nie jasność. To w końcu gdzie mam szukać pomocy jak nie u gości którzy jeżdżą astrami.
https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-254512
Ja sie im nie dziwie bo maja racje. Pomysl jeszcze raz czy tak powiedzial ten gość co ci diagnozował bo czujnik regulacji obrotów to samo z siebie sie wyklucza. Moze byc conajwyzej czujnik obrotow silnika co by wskazywalo na czujnik halotronowy na wale. Jesli chodzi o regulacje obrotow to moze sie sugerowal ze w benzynowcach jest silniczek krokowy co wlasnie reguluje obroty poprzez otwieranie przepustnicy. To jest diesel i jego predkosc obrotowa reguluje dawka na pompie wiec krokowca nie ma. Dziwne sa te kody co podales i niewiele mowia.
https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-254509
P0017 - Crankshaft position/camshaft position sensor
Albo ktorys z kodow P0320 do P0323 Crankshaft position/engine speed RPM sensor co oznacza w zasadzie to samo. Ogolnie czujnik predkosci walu korbowego. A nie ma czasen jakis blednych wskazan obrotomierz na desce?
https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-254505
Tak mi powiedzieli w warsztacie ,że jeśli już coś to czujnik wału korbowego.
a jeśli chodzi o obrotomierz to jednie trzeba mocniej przycisnąć pedał gazu żeby osiągnąć w miarę jakiś efekt a wyświetlacz pokazuje większe spalanie l/ 100.
https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-254489
