W jedną stronę jazda 230 km bez zarzutu. Wracamy, po 2 km EPS, i jakoś nie chciał się skasować, dopiero po wyłączeniu radia, zasilacza nawigacji z zapalniczki, świateł awaryjnych, po odczekaniu kilku sekund przestała wywalać lampka. Nastepne 230 km spokój. No i oczywiście na diagnostyce zero błędów z tym związanych...........
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/5/#findComment-495883
  • 3 tygodnie później...
Witam po dłłługiej przerwie.
W mojej Merivie 1,7 DTI wspomaganie pierwszy raz siadło ze dwa lata temu - wyłączyłem / odpaliłem ją ponownie i zapomniałem na długo o problemie
(było to latem - celowo to akcentuję).
W ubiegłym roku trafiło mi się to przynajmniej kilkanaście razy (raz w zimie, reszta padów latem - zawsze jak było gorąco).
Profilaktycznie sprawdzałem ładowanie i akumulator zawsze było ok (a aku ;) miałem ok. 10-cio letni).
Podłączona Meriva do kompa pokazała błąd czujnika kątu skrętu numeru nie pamiętam i nie będę szukał ;) zapisków.
Oddałem do poleconego elektromechanika samochodowego - postała tam z tydzień i oddali mi ją mówiąc, że nic nie znaleźli :dobani:
wspomaganie normalnie chodziło ale wówczas już było chłodniej.
Przejeździłem bez cyrków ze wspomaganiem do połowy maja i znów zaczęły się pady wspomagania.
Sprawdziłem jak zwykle ładowanie i aku (wszystko OK) - dla świętego spokoju kupiłem nowy akumulator ... i nic to nie dało :dobani:
Tyle że zauważyłem pewną zbieżność:
pady wspomagania MIAŁEM zawsze jak było gorąco na dworze, jak chłodno NIC się nie działo ze wspomaganiem.
Zdesperowany, znalazłem w necie adres do firmy z Wrocławia i umówiłem się na wysyłkę i naprawę kolumny.
Mając w pracy chwilę wolnego zdemontowałem wszystkie osłony kolumny i wyciągnąłem wtyczki od wspomagania.
Nic dziwnego nie widząc "psiknąłem" KONTAKT-em na złącza i wtyczki - podłączyłem je z powrotem.
Od tego momentu (a minęły już prawie 3 m-ce) skończyły się problemy ze wspomaganiem w mojej Merivie, nawet w najbardziej upalne dni.
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/5/#findComment-497981
akumulator? wyglada na usterke zwiazana elektryka
Akumulator mam nowy, sprawdzone napięcie ładowania czyli regulator napięcia też ok.
W weekend po 100 km jazdy autostradami, pod górkę trochę wsponania i już EPS a za chwilę kluczyk.
Może teraz coś zapamięta. Dziwny zapach czułem (w lesie ) jakby wygrzany plastik ale jeszcze nie swąd instalacji.Napewno silnik i spreżarka popracowały ale nie krytycznie nikt nie katował tego delikatnego jak widac samochodu.
Po odpoczynku kolejne 150 km bez problemów.
Znów do elektryka trzeba pojechać.:((
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/5/#findComment-498214
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Wiesz, że to może byc tylko zbieg okoliczności??? Oby nie, ale mogłeś też poruszyć przy okazji co innego... :)
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/5/#findComment-498219
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich,
jako zupełnie nowy posadacz merivy 1.6 Pb, 2006; dziś zetknałem się z brakiem wspomagania.....
W powyższych postach czytałem, że niektórzy ten problem wiązali z wysoką temp. ale jak sami się domyślacie to dziś (10 listopada) nie bardzo mogę go wiązać z wysoką temp. powietrza ;)
Odpaliłem na zimnym silniku... cofam i brak wspomagania, EPS się pali, przejechałem 50 m, zgasiłem silnik.... wszystko OK, po przejechaniu kilometra powtórnie! Znów zgasiłem silnik, zapaliłem i wszystko OK. Przejechałem pózniej 100 kilosów i jak narazie bez problemów.
Dodam tylko, że akumulator mam nowy (kupiłem oryginalny w oplu 4 dni temu), przy okazji jak zmieniałem olej i filtry, poprosiłem też o wpięcie do kompa - brak błędów.
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/5/#findComment-507882
Błędy były sprawdzane 4 dni temu.A teraz mogły się pokazać.Sprawdź jeszcze jakie masz teraz napięcie ładowania oraz czy klemy ci dobrze przykręcili do akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/5/#findComment-507892
  • 8 miesięcy temu...
Odświeżam ten wątek, aby opisać dalszy ciąg mojej "naprawy" wspomagania (który opisywałem w tym wątku 23 sierpnia 2013 - 15:30).
Po mojej "naprawie" w maju 2013 wspomaganie chodziło bez żadnych problemów do drugiej połowy lipca 2014. Wtedy jednorazowo
siadło wspomaganie - wyłączyłem i włączyłem silnik i zapomniałem o problemie.
Po tygodniu jeszcze raz jednorazowo siadło, ale ponowne włączenie pomogło - aż do wczoraj gdy siadło całkowicie.
Nie pomagało żadne wielokrotne uruchamianie silnika.
Profilaktycznie sprawdziłem akumulator i ładowanie (było OK) - więc niewiele myśląc śrubokręt do ręki i wykręciłem 4-ry śruby trzymające
osłony nad pedałami i zdemontowałem tylko jedną osłonę - tą bezpośrednio nad pedałami nie ściągając już żadnych innych (tak jak poprzednio zrobiłem).
Po ściągnięciu tej osłony miałem już dostęp do trzech wtyczek wspomagania, które jak poprzednio odłączyłem .
Prysnąłem KONTAKT-em (do potencjometrów) po złączach i wtyczkach, z pół godziny odczekałem, podłączyłem je ponownie.
Odpaliłem Merivkę i wspomaganie działa.
Zamontowałem osłonę pedałów i pojechałem na kilkanastokilometrową "wycieczkę" aby sprawdzić działanie wspomagania
- żadnych problemów (dzisiaj również OK).
Wniosek - moja Meriva 1,7 DTI 2004 i pewnie wiele innych ma problem z wilgocią na złączach.
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/5/#findComment-548483
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Ja też od dość dawna borykam się z tą awarią a w ostatnim czasie to dość mocno się nasiliło i z tego powodu moje pytanie czy po tym smarowaniu nadal wspomaganie działa poprawnie bo juz szlak mnie trafia na ten samochówd.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/5/#findComment-553354
