Gość york Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 oki,nic sie nie stalo. zagladalem od spodu,i faktycznie jest tam czujnik temp. na deske taki jak w C20NE czyli dobrze wymacalem.obok jest niebieski czujnik temp. na kompa. sprobuje sie uporac z tym okablowaniem,i moze nie bede musial tam zagladac. dziekuje mimo wszystko za fatyge. EDIT: no to panowie dalem ciala (to znaczy tak sadze) mowie zmierze sobie jeszcze raz sonde na goracym silniku,a ze jezdzilem sporo po miescie to od razu po przyjezdzie do garazu,wywleklem wtyczke od ecu i mierze.jak zwykle nic (-0,03V) ale ze nie bylo jeszcze pozno,to zachcialo mi sie jeszcze raz rzucic pod spod i pomyslec nad tym. podnioslem auto dosc wysoko zeby moc pomacac kable skrzynia.udalo mi sie wkoncu wywlec kabel od sondy az nad kolektor (grzebanie lezac pod spodem zazwyczaj skutkuje wypiaskowaniem oczu...) mierzylem jeszcze raz na wtyczce sondy,i ni z tad ni z owad,nagle mierniku pojawily sie wskazania pracujacej sondy (skoki od 0,3 do 4,7V) odpalalem jeszcze kilka razy,sonda pracowala,check sie nie palil,silnik pracowal idealnie. pogmeralem znow przy wtyczce,odpalam i po chwili znow wywalil checka. doszlem do wniosku ze to wtyczka dala mi popalic, po tym jak podczas pracy silnika,z podlaczonym miernikiem probowalem nia ruszac.okazalo sie ze jak ja zegne,tak jakbym chcial ja przelamac wzdluz laczenia (dosc mocno) to napiecie sie pojawia,a jak puszcze ,to znika. wywalilem wszystkie wswuwki ze srodka,zarobilem od nowa kable i podoginalem "jezyczki" w nich,poskladalem wszystko i od tej pory smigam juz bez dodatkowego oswietlenia deski rozdzielczej.mam nadzieje ze bledy poznikaja z czasem,i nie omieszkam podzielic sie spostrzezeniami w tej materii. kurde,tyle razy mierzylem,dorabialem kable,wsuwki,nacinalem,a tu taka blahostka... brak slow. dziekuje wszystkim za pomoc,zaangazowanie,poswiecenie i fatyge.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13602-x20xev-brak-sygnalu-sondy-lambda-blad-13/page/6/#findComment-222787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 A ja do dziś nie dostałem fotek, niezłych mam kumpli na CT....szkoda gadać. Jednak dobre połaczenie, to podstawa, gratki, że wreszcie masz ciemno na desce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13602-x20xev-brak-sygnalu-sondy-lambda-blad-13/page/6/#findComment-222781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 Czasami tak jest, że taka pierdoła zamieszania narobi, a nie jednokrotnie niepotrzebnych kosztów. Ale miejmy nadzieję, że już będziesz miał z tym problemem spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13602-x20xev-brak-sygnalu-sondy-lambda-blad-13/page/6/#findComment-222770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 dzieki panowie raz jeszcze za pomoc. a nawiazujac do tematu,przynajmniej mam nowa sonde.czy slusznie wymieniona,niewiem, i juz sie nie dowiem,grunt ze auto smiga tak jak trzeba. czlowiek uczy sie na bledach...heh,dobrze ze na swoich...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13602-x20xev-brak-sygnalu-sondy-lambda-blad-13/page/6/#findComment-222461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 No, w warsztacie byś dużo więcej musiał zabulić http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13602-x20xev-brak-sygnalu-sondy-lambda-blad-13/page/6/#findComment-222442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 szczerze mowiac,jest to moje 6 auto,przez 5,5 roku posiadania prawa jazdy (zmieniam srednio raz w roku,nie dla tego ze kupuje szroty i puszczam dalej,tylko poprostu sie nie przywiazuje,i zazwyczaj sprzedaje jak nie mam juz nic konkretnego do zrobienia przy aucie.coz taka moj natura,ze lubie sobie pogrzebac ) i anie razu nie zostawilem auta w warsztacie.owszem korzystalem z pomocy mechanika,ale zawsze na zasadzie - "prosze zrobic to i to" a nie "nie znam sie-szukajcie usterki".najczesciej bylo to spowodowane np. brakiem drogiego lub specjalistycznego sprzetu,kluczy etc. a kupno tego "na raz" byloby absurdem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13602-x20xev-brak-sygnalu-sondy-lambda-blad-13/page/6/#findComment-222114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Cóż, życzę bezawaryjnej jazdy Może byś założył jakiś konkretny motor i szperę? Jak szefer http://pl.youtube.com/watch?v=fevdAo7hSt0 http://pl.youtube.com/watch?v=sy9WdY3_EZs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13602-x20xev-brak-sygnalu-sondy-lambda-blad-13/page/6/#findComment-222108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 tiaa pomarzyc dobra rzecz... byc moze kiedys jak bede obrzydliwie bogaty i bede mial tyle czasu ze nie bede wiedzial co z nim zrobic,to przypuszczam ze podejme sie jakichs konkretnych przerobek,ale poki co mam sporo wazniejszych wydatkow na glowie,a auto ma sluzyc do jazdy i byc w miare utrzymane. najlepiej byloby byc kawalerem,miec niezle platna prace i miec mozliwosc pozwolenia sobie na zabawe w prawdziwy tunning,ale niestety zycie nie dla kazdego jest tak samo kolorowe... pozostaje sie cieszyc tym co sie ma,a jak narazie jestem zadowolony z mojej omci,mimo ze przysporzyla mi juz klopotow z sonda,i mam jeszcze kilka drobiazgow do porobienia,to i tak jestem pod wrazeniem tego auta.nie spodziewalem sie ze tak fajne auto,bedzie tak szybko w zasiegu moich finansow hehe...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13602-x20xev-brak-sygnalu-sondy-lambda-blad-13/page/6/#findComment-222105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
