Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 A jeżeli napięcie ma stałą wartość 5 V to co to oznacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-175980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam dokonałem dzisiaj pomiaru i wyszły mi takie wyniki: Bez rozłanczania wtyczki napięcie na sondzie wynosił 5V a według Was powinno wynosić 0,5V. moja sonda ma 4 przewody Czarny-sygnał wyjście, Czerwony grzałka , Biały grzałka, Żółty sygnał wyjście. Ja mierzyłem na czarnym i żółtym Po odłączeniu wtyczki napięcia na sondzie nie było w ogóle. Skąd takie wysokie napięcie na sondzie 5V i dlaczego po odłączeniu wtyczki nie było napięcia na sodzie Napięcie powinna wytwarzać sonda a nie ECU. Po co mierzyć napięcie na ECU.Może to nie jest sonda cyrkonowa ale tytanowa i dlatego na sondzie nie masz napięcia. Jak masz sondę tytanową nie mierz napięcia ale rezystancje. Niestety nic więcej nie wiem na temat sond tytanowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-175963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Z tego co się dowiedziałem to mam właśnie sondę Tytanową. Czy ktoś zna jakiś sposób aby sprawdzić taką sondę. poprawiłem''regulamin 3,1''/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-175642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 googlw twoim przyjacielem... http://www.wega.net.pl/pomoc/SondyLambda/SondyLambda.html http://www.hella.com/produktion/HellaPL/WebSite/Channels/Wholesalers/Electronics/Prod14/Prod14.jsp tak na szybkiego... http://www.google.pl/search?hl=pl&q=sonda+lambda+%2Btytan+%2Bopel+%2Btest&btnG=Szukaj&lr=   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-175634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Mam takie krótkie pytanie odnośnie tematu... Czy usunięcie katalizatora może mieć wpływ na prace sondy, a tym samym na spalanie? Czy może posiada ona zdolności adaptacyjne, i potrafi prawidłowo działać, w "nowym środowisku" pozbawionym katalizatora? I jeszcze jedno...co może być przyczyną podawania zbyt bogatej mieszanki paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-175621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Czy usunięcie katalizatora może mieć wpływ na prace sondy, a tym samym na spalanie? to zalezy o ktorej sondzie mowisz... I jeszcze jedno...co może być przyczyną podawania zbyt bogatej mieszanki paliwa?wadliwa sonda, wadliwy czujnik podawanego powietrza, wadliwa pompa...wiele rzeczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-175520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Dzięki kicaj za linki ale gdzie tam jest odpowiedź na moje pytanie - Jak sprawdzić tytanową sondę lambda ? poprawiłem''regulamin 3,1''/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-175414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 gdzie tam jest odpowiedź na moje pytanieto byla delikatna sugestia ze google twoim przyjacielem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-175325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Mam takie krótkie pytanie odnośnie tematu... Czy usunięcie katalizatora może mieć wpływ na prace sondy, a tym samym na spalanie? Czy może posiada ona zdolności adaptacyjne, i potrafi prawidłowo działać, w "nowym środowisku" pozbawionym katalizatora? I jeszcze jedno...co może być przyczyną podawania zbyt bogatej mieszanki paliwa? Sonda ta to tylko czujnik mierzący zawartość tlenu w spalinach. Katalizator ma wpływ na skład spalin a nie na pracę sond.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-175256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 a czy napięcie na grzałkę sondy lambda tytanowej ma być podawane cały czas czy tylko do momentu rozgrzania sondy. ja mierzyłem po rozgrzaniu silnika i na grzałkę sondy nie było podawane napięcie. samą grzałkę mirzyłem omomierzem i było ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13698-pomiar-napi%C4%99cia-na-sondzie-lambda/page/6/#findComment-174967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
