ja37 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 miarka1983, Wiertło fi5 się wkłada w dzurkę przy skrzyni, żeby zablokować, a przy lewarku nic się nie blokuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-321202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 przy skrzyni tez zablokowalem ale przeciez wajcha zmiany biegow tez musi byc zablokowana skoro odkreca sie tą obejme bo jak bym wajche zostawil w byle jakim polozeniu to przecie tez bedzie lipa z biegami "" ...Następnie demontujemy skórzany mieszek z lewarka ( wystarczy lekko ściągnąć z boków i z przodu i do góry) odsłoni się cały mechanizm - ja je posmarowałem smarem silikonowym. Po lewej stronie mechanizmu zobaczymy dziurki- jedną w plastiku wajchy, drugą w ściance bocznej mechanizmu. Przesuwamy lewarek zmiany biegów w lewo - do płaszczyzny biegu 1-2 , ( ale żadnego nie wyrzucamy!!) teraz należy zblokować lewarek z całym mechanizmem - robimy to wkładając w dziurki np. wiertło.. ale uprzedzam - może wpaść w czeluście mechanizmu - więc lepiej włożyć tam np. klucz imbusowy ( w kształcie litery L) - sam sprawdziłem..."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-321195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Dlatego potrzebne są 2 osoby. Jedna pod spodem, a druga trzyma wajchę. I nic nie podkładaj pod wajchę od strony kierowcy, przez to uciekła ci 5. Przecież po wyjęciu blokady ze skrzyni wodzik się obraca i dźwignia samoczynnie ustawia się na osi 3-4. A jak coś podłożyłeś, to obróciła sie dalej, tak, że 5 jest poza zasięgiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-321191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 nic zaraz ide sie tym bawic bo bez 5 to raczej nieda sie jezdzic i mnie to wku...a jak cos to pstrykne foto i zobaczysz co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-321190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Dobra, foto się przyda Najlepiej podnieś mieszek przy dźwigni, lepiej widać, jak ją ustawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-321189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 ma byc ustawiona w poz 1-2podczas skrecania obejmy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-321187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Tak, czyli w lewo do oporu , a "tył/przód" ma być w takiej pozycji, że od razu po podciągnięciu blokady można w lewo dać na wsteczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-321183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 wiesz co sorki ze trulem ale juz chyba wiem cio jest nie tak ustawilem biegi i byla przez chwile piatka i wszystkie biegi ale niestety po kilku jazdach piatka zginela wydaje mi sie ze mam wyrobiony caly ten mechanizm od biegow pyta;e w sklepie motoryzacyjnym i kosztuje on 84zł musze jutro zamowic i wymienic i wtedy dopiero ustawic biegi a pozatym ta wajcha zmiany biegow jakos ciezko chodzi wymienie to i sie odezwe alre to dopiero kolo wtorku pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-321012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Oki, pisz, co ci psuło robotę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-321006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 kolego [/b]ja37[/b] wymienilem czly mechanizm zmiany biegow koszt mechanizmu tego pod maską 84zł robocizna na godzine zeszlo by krócej ale niestety nie mialem szczypcy do segerow a musialem zostawic jedna stara koncowke tą z obejmą bo przy tym zakupionym byla tqakq koncowka jak wychodzi z kabiny cczyli z narzynką i teraz biegi wchodza idealnie dosłownie zero zastrzezen od razu odkreciłem ten dekielek od gory na skrzyni i dolalem oleju bo nawet trybiki nie byly zamoczone mam foty wszystkiego ale wrzuce je w sobote bo nie mam jak chwilowo ich sciągnac z fona a troche sie martwilem jak mialem kupic ten mechanizm bo pojechalem do jednego sklepu tam mi krzyknoł 250zł jade do drugiego on mowi 84 takze zamowilem tanszy a regulacje przeprowadzilem zgodnie z opisem umieszczonym przez cioebie gdyby nie ten twoj opis to nie powiem ale bym zgininoł musialem za pierwszym razem jak regulowalem jechac do domu po wydruk z dwoma biegami 1,2 ale poszlo wszysko oki i jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1463-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/page/4/#findComment-320609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
