Tak wygląda pierścień ABS w mojej starej piaście.
Żarówkę masz pewnie przepaloną lub wyjętą, aby ukryć niesprawność ABS
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/4/#findComment-475972
  • Odpowiedzi 70
  • 1 miesiąc temu...
Gość czarodziej72
podepnę się pod temacik- w mojej sintrze kilometry zaś pokazuje w milach -czyli pokazuje niby 10km- a jak sie okazuje przejechałem 16km- sprawdzałem z innym autem - co może byc powodem? może ktoś miał taki problem- prędkościomierz tez oszukuje-niebardzo wiem oco chodzi w tym wszystkim- radio nieorginalne - ale takie juz kupiłem- wyświetlacz temperatury i radia i zegarek tez nie działa - pomocy.
jeszcze jedno - po obróceniu siedzeń przednich pali sie kontrolka air bag- po odłaczeniu akumulatora niby restet kontrolka dalej swieci- pomoze ktos? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/4/#findComment-481842
Ja mieszkam na wyspach i tak mi też pokazuje. 1 mila to 1,6km :-) , nawet prędkościomierz mam wyskalowany w milach.
Co do kontrolki poduszek to sama nie zgaśnie i trzeba wykasować błąd na kompie.
Co do wyświetlacza to może żarówki podświetlenia padły.
edit
Masz taki licznik jak niżej ?
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/4/#findComment-481853
Jak nie ma już błędu to po ok. 20-25 uruchomieniach u mnie gasnie.
Czasami mi przerwie obwód od napinacza pasów a nie chce mi się podłączać kompa to czekam aż sama zgaśnie :)
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/4/#findComment-481901
Gość czarodziej72
Witam . podobno idzie zmienic te mile na kilometry podłaczajac sintre do kompa. Ale nie wiem ile w tym prawdy. Skad bierze sygnał na licznik kilometrów - moze ktoś wie? Pozdrawiam.
Zmieniono radio w mojej sintrze i podobno coś źle podłaczone - ale to koszt 100 zeta -ale nie za nowy- dam radę- ogólnie to podświetlenie wyswietlacza jest - ale nic nie idzie odczytac- połówki cyferek itd- dzięki za podpowiedz- pozdrawiam
licznik mam jak normalne sintry- europa
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/4/#findComment-482226
Odpowiadając zejdź na dół strony do okna odpowiedzi i tam napisz. Chcąc coś dopisać edytuj post zamiast pisać jeden pod drugim.
Uporządkowałem Twoje posty
Wątpię aby dało się przestawić coś w kompie aby liczyło kilometry inaczej.
Są dwa a nawet trzy rodzaje liczników. Wyskalowane w kilometrach i w milach.
Opcje są dwie masz licznik angielski z tarczami europejskimi - czyli ktoś zrobił miksa. Jak dla mnie najbardziej prawdopodobne.
Druga opcja to masz zmieniony sterownik ABS - z niego idzie sygnał na prędkościomierz. Tylko nie wiem czy są takie same czy inne w angielskich wersjach i europejskich.
W sobotę postaram się spisać numery mojego sterownika (wersja angielska). Spisz też u Siebie dla porównania. Sterownik jest wewnątrz na lewym nadkolu.
A co do wyświetlacza to raczej wymiana na podobny z Corsy B lub Astry F i do tego czujnik temperatury zewnętrznej.
Zmiana radia nie ma nic do tego że nie wyświetla całych cyfr na wyświetlaczu.
Dla pewności odłącz je całkowicie - upewnisz się że nie ma wpływu na działanie wyświetlacza oraz wykluczysz wpływ radia na naliczanie kilometrów.
Nie pamiętam teraz czy w Sintrze podobnie jak w niektórych oplach radio podgłasnia się w zależności od prędkości.
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/4/#findComment-482271
Gość czarodziej72
Witam. dzieki za podpowiedzi.Sorki za pomieszane posty- ale jestem nowy i niebardzo wszystko jeszcze kumam. Z tym sterownikiem to poszukam gdzie co i jak- napewno zjawie się tutaj i kliknę co i jak. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/4/#findComment-482399
to fotka mojego sterownika ABS
numery na nim to
*918391R070580124*
16198391
Z tego co sprawdzałem w sieci to wszystkie sterowniki mają ten drugi numer taki sam. więc to raczej masz coś zamieszane z samym licznikiem.
Może też ktoś z kolegów znajdzie chwilę aby też sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/4/#findComment-482611
