wesol Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Tez polecam webasto a jak nie to taniej zalozyc sobie grzalke elektryczna, kabel i wlacznik czasowy(oczewiscie jak nie mieszkamy w bloku). Webasto potrafi zagotowac szklanke wody tak w 10-15 sek wiec ma swoja moc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 jak ktos chce - mam webasto benzynowe z demontazu z poprzedniej fury neistety teraz jezdze dieslem i tak juz pozostanie jak i u wszystkich nnych czlonkow mojej rodziny takze mi zalega jak ktos zainteresowany to na PW   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 A ja tam jestem za zasłanianiem chłodnicy, częściowym oczywiście. Jak się ma zgazowany samochód to świetnie widać przyspieszenie przełączania się na paliwo do rakiet. Tylko trza pamiętać żeby kawałek zostawić niezasłoniętej i nie zasuwać za szybko z taką chłodnicą, ponieważ przyjmuje ona na siebie cały opór powietrza i można ją uszkodzić. Ale do jazdy miejskiej i podmiejskiej (90 km/h) - inna bajka!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel87 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 witam właśnie zrobiłem test w mojej corsie 1.5TD i zakryłem chłodnice nie cala ale tak 1/3 i o wiele szybciej wskaźnik dochodzi do swojego miejsca tzn niecałe 90'C po około 2-3km, podczas tych mrozów wydaje mi się ze to dobre rozwiązanie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 witam podepne sie pod temat,gdzie w silniku 1,416v z14xe jest termostat? astra II dlugo mi sie cos nagrzewa i pali cos ok 15l miasto   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Witam Ale powiedzcie dokladnie gdzie tą osłonkę dać. Czy od dołu na zderzak czy na wlot górny, ten na masce?Czy lepiej od wewnętrznej strony karoserji czy na zewnątrz. W Syrence miałem na zewnątrz i fajnie dzialalo w polonezie też na zewnątrz . Natomiast Wartburg miał regulowaną żaluzję i to mi się podobało przy mrozach- upal w aucie. Natomiast opelek to wydaje ciepło po 5 km. Bardzo długo. Pozdrawiam zmrożonych ogrzewaniem z opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 astrasławek, odepnij grilla i tam wpuść "karton czy cienki styropian"pomiędzy chłodnicę a grilla i zderzak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 gdzie w silniku 1,416v z14xe jest termostatTermostat powinien być umieszczony z lewej strony głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam. A powiedzcie mi panowie jak wsadze kartonik z dziurkami i zakryje chlodnice to czy nie powinna chlodnica lapac zimniejsze powietrze? Czyli jak bedzie sie nagrzewac to temperatura powinna sie stabilizowac i nie powinno sie przegrzewac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 jak wsadze kartonik Wsadź sobie...sprawny termostat. Nie rób druciarstwa w samochodzie, kartony zostaw do pakowania towaru w sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
