wesol Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Zakrycie chlodnicy nie da nic jesli termostat mamy sprawny i szczelnie przylega do obudowy( czytaj nie przepuszcza).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 tak na prawde obie strony maja troche racji.jednak ja stoje po tej co zakrywa wlot i robie tak juz od 10lat we wszytkich autach ,ktore uzywam,a moge sie pochwalic bezawaryjna jazda przez ten okres(srednio robie rocznie 20-30 tys)Robie zakrywke,glownie ze wzgledu na szybsze nagrzanie,stabilniejsza temp.plynu,oraz co najwazniejsze i niepodwazalne,na mniejsze zuzycie paliwa,wszak ksiegowy sie nie myli (0.5 l /100km conajmniej tyle daje zakrycie w moim przypadku,podczas minusowych temp.)co do samej chlodnicy,to jej struktura jest taka,ze ona chlodzi plyn rozbijajac i rozpraszajac go po kanalikach.Wystarczy zrobic test w warunkach domowych(jak ktos ma luzno lezaca chlodnice w garazu ) i dowiecie sie jak wydajne i proste to urzadzenie.Wlac wrzątek od góry a na dole podstawic reke,zobaczycie ze za miast wrzatku ,wyplynie juz zaledwie ciepla woda.Posumowujac,na zime zawsze podarowuje troche ciepla i lepszych warunkow pray, dla swojego silnika pozdrawiam wszystkich,niezaleznie czy zaslaniaja czy nie zaslaniaja.milego dnia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Artusss mimo wszystko proponuję zainwestować w wygłuszenie ja tak zrobiłem i widzę różnicę i to sporą (szybciej się nagrzewa i ciszej wewnątrz samochodu) koszt na szrocie ok 30-50 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 zakamienia si echlodnica i wygina głowicaBardzo proszę o wyjaśnienie tego związku z zakrywaniem chłodnicy. Większość pisze że po iluś tam kilometrach silnik łapie temperaturę, natomiast nikt nie pisze na jakich obrotach jedzie. Bo jeżeli ktoś nie przekracza np. 2500 obr/min to silnik będzie się dłużej nagrzewał, natomiast jeżeli ktoś od momentu ruszenia nie będzie schodził poniżej 3 tyś obr/min to silnik nagrzeje się szybciej. Oczywiście sprawny termostat jest tutaj podstawowym czynnikiem który za nagrzewanie odpowiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 mimo wszystko proponuję zainwestować w wygłuszenie ja tak zrobiłem i widzę różnicę i to sporą (szybciej się nagrzewa i ciszej wewnątrz samochodu) no bo nie ma takich strat ciepła i dlatego szybciej się nagrzewa... tak samo jest z zasłonięciem chłodnicy bo zimne powietrze nie jest wdmuchiwane do komory silnika już tak bardzo i już go tak nie chłodzi i szybciej osiąga optymalną temperaturę pracy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 kolega, najlepiej będzie jeśli założysz wygłuszenie na maskę i osłonę pod silnik a z zakrywaniem chłodnicy możesz popróbować nic cie to nie będzie kosztowało,pamiętaj tylko żeby nie zakryć całej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 wesol napisał/a: zakamienia si echlodnica i wygina głowica Bardzo proszę o wyjaśnienie tego związku z zakrywaniem chłodnicy. Otóż jest cos takiego jak temp plynu chlodzacego ale nikt nie przypuszcza ze to jest temp na czujniku ktory nie znajduje sie na bloku czy glowicy. To ze temp sie podniesie o 2 czy 4 stopnie nie znaczy ze wszedzie taksamo ( w calym ukladzie). A jesli sie podniesie temp. na glowicy o 10 stopni to co sie stanie?? Glowica sie wypaczy jak nic. Ewidentne przegrzanie silnika bynajmniej tak mial znajomy w renaulcie 19 1,9diesel. Zakamieniac sie bedzie bo wyzsza temp powoduje wydzielanie sie kamienia i innych syfow- cos podobnie jak w czajniku. To nic ze zalewamy plynem ( glikolem) i ewentualnie dolewamy wody destylowanej. Nie wiem skad sie to bierze ale tak jest. W meganie tez nie dolewalem kranówy i jakos na wezach byl kamien lub cos w tym stylu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 .....widzę gorący temacik, a zaczęło się tak niewinnie Co zrobić, żeby było szybciej ciepło w aucie? Proponuje na siedzeniu pasażera ustawić butlę turystyczną do tego "słoneczko" i jazda jak się patrzy .... (w fiacie 126p to jest jedyna opcja )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 wesol, To ze temp sie podniesie o 2 czy 4 stopnie nie znaczy ze wszedzie taksamo ( w calym ukladzie). A jesli sie podniesie temp. na glowicy o 10 stopni to co sie stanie?? Glowica sie wypaczy jak nic. Ciekawe podejście zwłaszcza, że wiesz pewnie na jakiej zasadzie działa chłodzenie, jakie są temperatury początku i pełnego otwarcia termostatu, temp załączenia wentylatora itd. a jeśli chodzi chodzi o zależność - kamień/zakryta chłodnica ja się jeszcze nie spotkałem, no chyba że wcześniej auto jeździło na wodzie to tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 to jest temp na czujniku ktory nie znajduje sie na bloku czy glowicy. kolego a gdzie jest ten czujnik??? są samochody, kore mają właśnie czujnik temperatury w głowicy albo tak jak piszesz w bloku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15642-zakryta-chlodnica/page/4/#findComment-216646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
