Znane i nieznane tricki w Oplach Zafira
Bylo o tym sporo i to calkiem niedawno. Poszukaj i poczytaj. Generalnie jesli masz styki w gniazdku do #32 a za tablica jest zlaczka do specjalnego ukladu automatycznie zalaczajacego swiatla to jest taka szansa - wtedy wystarczy wlozyc bezpiecznik i kupic np. na Allegro wyzej wymieniony uklad.
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-202503
  • Odpowiedzi 136
Jeżeli przesuniemy dźwignię w dół dla jednokrotnego przetarcia a następnie po czasie np. trzech sekund przesuniemy dźwignię w górę dla czasowej pracy wycieraczek, to będą one pracowały z częstotliwością trzech sekund,jeśli po dwóch to co dwie itp. Właśnie w ten sposób można regulować czas aż do kilkunastu sekund-cytuje tutaj kolege który napisał to w dziale -co nas irytuje w zafirach A i B-.Myślę że nie wie o tym 50 proc.posiadaczy Zafir :)
Witam wszystkich!
To bardzo ważna wiadomość. Tego nie ma w instrukcji obsługi i nie wie o tym 99 % Kolegów!
Andrzej
poprawiłem w tekście wielkie i czerwone litery/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-200607
nie wiem jak do A ale w instrukcji do B jest to napisane, ale z zaznaczeniem ze to opcja. tak samo jak trik do ustawienia wycieraczek w pozycji "stojacej" - do wymiany wycieraczek
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-200603
Juz o tym pisalem, ze w B to jest opcja i jak najbardziej wszystko dokladnie jest opisane w manualu - po prostu RTFM :wesoly:
A w Zafirze A niestety nie ma tego pozytecznego wynalazku, niestety nawet w opcji :)
Na stronie:
http://translate.google.pl/translate?u=http%3A//www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/parkpilot.php&hl=pl&langpair=auto|en&tbb=1&ie=UTF-8
jest opisane jak mozna sobie taki ukladzik samemu zrobic na bazie przekaznika z VW.
Zreszta na tej stronie jest sporo innych ciekawych sztuczek.
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-200597
Koledzy, mam pewien problem. Nie wiem czy w tym dziale powinienem to napisać, ale nic mi do głowy nie przychodzi. Sprzawa dotyczy Zafiry B z 2007 roku. Mam centralny zamek i autko otwieram zawsze pilotem w kluczyku. Jak chcę zamknąć autko tylko za pomocą kluczyka, to zamykają mi się tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi są otwarte. Czy to jest normalne, czy to jest jakiś feler. A może do tego trzeba jakiegoś "knifu" którego nie znam. Proszę o pomoc. :)
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-200574
tzn uzywajac pilota w kluczyku mozesz zamknac tylko drzwi kierowcy? - ja zamykam wszystkie drzwi. poszukaj na forum bo gdzies mi ten problem mignal
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-200557
Może źle napisałem, ale za pomocą pilota w kluczyku zamykam wszystkie drzwi i aktywuję alarm. Gdy chcę zamknąć auto tylko kluczykiem, bez aktywacji alarmu to zamykają się drzwi kierowcy, a pozostałe są otwarte :)
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-200547
jutro sprawdze i dam znac, zawsze pilota uzywalem (no raz kluczyka przy zakupie) :D
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-200444
Widocznie centralka alarmu steruje na wszystkie drzwi z pilota, a kluczykiem nie działa. Chyba że masz siłownik slave zamontowany w drzwiach kierowcy...
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-200399
hej, sprawdzilem,
mam dokladnie to samo - z pilota zamykam cale auto, z kluczyka tylko drzwi kierowcy.
wiem ze w MKIII byl taki trick pozwalajacy na samodzielne ustawienie tego (tak jak i na samoryglowanie sie drzwi podczas jazdy) ale czy jest cos takiego w oplu, czy tylko zostaje tech?
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/5/#findComment-200304
