Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 witam, Przedwczoraj w trakcie jazdy (Zafira, 2.0 DTI 16V, 2001r) zapaliła się pomarańczowa kontrolka z samochodem i kluczem .... i samochód odczuwalnie stracił na mocy a nawet przy pewnych obrotach (3500 obr) przestał zupełnie reagować na pedał gazu. Po chwili problem zniknął, by po chwili znów sie pojawić i tak kilka razy w trakcie jazdy ok. 25 min po mieście. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem na jakiś czas zniknął by po chwili znów sie pojawić kolejne odpalenie silnika (wczoraj i dzisiaj) i przejechanej krótkiej trasie (ok. 20km - jeśli ma to jakieś znaczenie) problem pozostał. Mechanik powiedział, że to wina mrozów (parafina w paliwie) i należy dodać do paliwa uszlachetniacza. Tak też zrobiłem, ale problem pozostał, mimo,iż mrozy zniknęły. Czego to są syndromy i czy powinienem poważnie się martwić? pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 daras, po pierwsze wrózka ma dzisiaj wolne to raz po drugie trza jechac na kompa zczytac bład a po trzy jak bys uzył opcji szukaj to bys wiecej wiedział i nie zakładał nowego tematu powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/#findComment-205409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Mechanik powiedział, że to wina mrozów (parafina w paliwie) i należy dodać do paliwa uszlachetniacza. Tak też zrobiłem, ale problem pozostał, mimo,iż mrozy zniknęły.Po czwarte zmień mechanika Po piąte przeczytaj ten temat: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27341   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/#findComment-205397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Niestety i ja dolaczylem do "fanow" lampki z kluczykiem. Z tym, ze u mnie wyglada to nieco inaczej i na razie nie widze zadnych efektow ubocznych. Otoz lampka zapala mi sie tylko po pierwszym odpaleniu silnika, szczegolnie jak jest zimny. Jak tylko silnik dziala, wylaczam go i odpalam ponownie - lampka juz sie nie pali. Jak silnik jest juz nagrzany to w ogole lampka sie nie zapala. Podczas jazdy nic sie nie zapala, nie kopci, moc tez jest w porzadku. Tylko to pierwsze pod lugiej przerwie odpalenie. Czy ktos moze poradzic co to moze dolegac mojej Zafirze? Wiem, ze zaraz mnie wyslecie na Techa co pewnie uczynie jak bede mial czas, ale u mnie zapalanie sie lampki jest na tyle charakterystyczne i powiazane wydaje sie tylko z samym odpalaniem silnika, ze moze ktos mi cos doradzi jeszcze przed Techem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/#findComment-201911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Wg mnie świece, jak się na zimnym na chwilę zapala i gaśnie (czy nie gaśnie?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/#findComment-201908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Swiece wygladaja na to ze grzeja. Zapala sie kontrolka jak samochod jest zimny i czas swiecenia jest zalezny od temperatury na zewnatrz. I tak bylo poprzednio. Czy jesli padnie jakas swieca to wlasnie zapala sie ta kontrolka, a nie np. jak w nowych Zafirach miga kontrolka od grzania swiec? Czy Tech wygeneruje odpowiedni kod bledu - typu "uszkodzona swieca #2"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/#findComment-201890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Kontrolka świec nie ma nic do rzeczy. Jak padnie jedna to check wywala z rana, jak silnik jest zimny. Zapala się na chwilę i gaśnie. Na TECHu wyjdzie błąd "przekaźnik świec żarowych". Ja polecam wymianę wszystkich 4, koszt nieduży a i tak je musisz wszystkie wykręcić do sprawdzenia. Ale póki nie odczytasz błędów to jest wróżenie z fusów i niekoniecznie to świeczki... Pozdr. M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/#findComment-201884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Masz chyba racje, moze to swiece. Wlasnie wykonalem test i ruszylem ze swiecaca sie kontrolka. Zgasla po jakiejs minucie sama. Nieco pozniej po chwili przerwy odpalilem samochod, kontrolka sie nie swiecila, ale zapalila sie za kilkanascie sekund ale zgasla po jakims czasie. Nie wiesz, gdzie w W-wie najtaniej mozna sprawdzic bledy Techem? No i jakie swieczki najlepiej kupic - byly o tym niedawno dyskusje, ale zdania byly podzielone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/#findComment-201867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Najtaniej w Ożarowie, Opel Kwietniak, 50 zł. od ręki robią, nie trzeba się umawiać. Mają pojęcie o Oplach i zawsze do nich jeżdżę. A świece najlepiej Beru (takie powinny być włożone fabrycznie). Jaki masz stan licznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/#findComment-201858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Na liczniku mam 106k - przynajmniej teoretycznie. Jak kupowalem to mial 93k i mial 3 lata, czyli nawet jesli krecony to pewnie nie wiecej niz 150k. Mam ksiazke serwisowa, ale jak wiadomo dzisiaj juz niczemu nie mozna wierzyc. Co do Techa to chyba sprobuje zainwestowac w jakis kabelek, problem tylko w tym, ze podobno nic nie chce dzialac na USB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16716-kontrolka-samochodu-z-kluczem-spadek-mocy/#findComment-201808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
