tranzystor vp44...
U mnie przy wzmocnionym tranzystorze komunikacja była - u kolegi przy spalonym oryginale już nie i pojawiły się błędy o których pisałeś. U niego można by było jeszcze tranzystor wymienić, u mnie mechanika się zatarła na amen - więc jak widzisz nie można uogólniać. :beer:
Co miałeś na myśli pisząc o zatartej mechanice na amen ?.
Jeśli zatarty był tłoczek nastawnika konta to przy sprawnym tranzystorze zaworu dawki według mnie silnik powinien dać się uruchomić.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/51/#findComment-33648
  • Odpowiedzi 549
Gość Mariusz_760301
Tak 2x go uruchomiłem i na jałowych obrotach pracował dopóki nie dodałem gazu - wtedy gasł.
Popracował tak (sumarycznie) może z minutę i wtedy także elektronika się spaliła. Nie wiem czy akurat ten wymieniany tranzystor ale fakt, faktem silnik za trzecim razem już nie dał się uruchomić, choć połączenie przez op-com ze sterownikiem pompy było.
Podczas pracy silnika na biegu jałowym (po zgaśnięciu) cały czas palił się check.
I właśnie dlatego takie "naprawy" tranzystora nigdy nie będą niczym innym jak tymczasowym rozwiązaniem - 5 zł lub nawet 100 zł można za to zapłacić ale krew mnie zalewa jak widzę fachowców oferujących pseudo naprawy za kilkaset zł (kiedyś było to ponad 1 tyś zł)
I o tym jest ten temat - jak nie dać się nabić w butelkę i jak nie być za chytrym bo to może się zemścić gdy awaria nas spotka poza granicami kraju :beer:
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/51/#findComment-33636
Gość użytkownik opla
Witam , ponownie,łatwo powiedzieć wymień, jednym się udawały rozruchy innym nie, i tu jest dylemat,. rodzaje.? irlr2905pbf,irfz44,rfp70n06,buk999,irl3803s,irl3705z, najbardziej polecanym jest IRLR2905PBF w obudowie, dpak , pak,. dalej brak jakiejkolwiek pewności, że to ten właściwy, Poproszę jeśli jest taka możliwość o symbol. tranzystorka, i pytanko, jeśli tłoczek będzie lekko przytarty, to czy wymiana tranzystorka, na dajmy to mocniejszy uszkodzi nastawnik dawki paliwa do reszty.? pozdrawiam,..
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/51/#findComment-33053
Gość Mariusz_760301
Pierwszy i ostatni typ są prawidłowe. Ja polecałbym jednak ten ostatni - jest to mocniejszy prądowo tranzystor.
Tłoczka już bardziej nie uszkodzisz - jak jest zatarty na amen to silnik już nie zapali.
Również w przypadku, gdy coś było kombinowane z elektroniką, to nie ma najmniejszego sensu drugi raz naprawiać.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/51/#findComment-33052
Właśnie wymieniłem tranzystor w sterowniku od astry i silnik pracuje. Sterownik przełożyłem do zafiry i też działa. Sterowniki mają różne numery, ale od astry pracuje na obu pompach, jak to może być .
astra 0281001827
zafira 0281001740
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/51/#findComment-33036
Gość mr_bartek96
Co do mojej naprawy to nie wiem czy mi się udało czy nie bo pompa kolegi, dla którego to robiłem mechanicznie nie nadawała się już do naprawy.
Ostatnio rozmawiałem z innym kumplem mechanikiem i powiedział mi, że teraz to te pompy już tak nie siadają, ale jakieś 2 lata temu psuły się niesamowicie. Możecie to potwierdzić? Czy faktycznie BOSH pakował z początku do tych pomp sterowniki, w których padał tranzystor kiedy zacierał się tłok (czyli sterowniki wadliwe)?
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/51/#findComment-32457
Gość Mariusz_760301
Teraz nie siadają bo kupę ludzi już zrobiło te pompy.
2 lata temu bardzo dużo samochodów ściągnięto z zachodu. Przeważnie były to diesle z padniętymi pompami (atrakcyjne cenowo dla handlarzy). Chłopcy "fachoFcy" uzdrawiali te pompy za 1000 zł za pomocą magicznego tranzystora :( Naprawa była z góry skazana na niepowodzenie bo "zużycia mechanicznego nie da się oszukać" skutkiem czego była wspomniana przez ciebie nawałnica padających pomp.
Ot i cała historia.
Jeszcze jedno - elektronika z racji trudnych warunków pracy (wys. temp.) rzadko przeżywa dłużej jak 7 lat - tak twierdzą w Boschu.
P.S Ciekawostka - Bosch jest w stanie pośrednio stwierdzić przebieg samochodu - odczytuje go z pompy wtryskowej - liczba wtrysków - jest to oczywiście odczyt przybliżony ale dający pewność czy pompa ma przejechane 100 czy 200 tyś. km ??? Oczywiście jak coś było kombinowane w sterowniku (cięte kable) to już takiego sterownika nie podepną pod stół - groźba spalenia płyty głównej stołu.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/51/#findComment-32422
WITAM .
Otoz posiadam astra 2.0 dizel rok 2000 przebieg 230k
i mam taki problem . po zgaszeniu auta , silnik nie chcial odpalic , i krecilem , krecilem i nic :piwo::piwo:
Podpielem go pod komputer u mechanika i wykazalo bledy 1630 i 1651.
Napisze ,ze nigdy nie mialem z moja asia zadnych ,ale to zadnych problemow!:piwo::piwo:
Przy mrozach minus 25 palila elegancko bez dluzszego krecenia :piwo: a przy dodatnich tem tj od 3 do 30 stopni ie przytrzymywalem kluczyka nawet 2 sekund :piwo: przed tym problemem nie bylo zadnych oznak ze nadchodzi zgroza!:piwo: asia miala przyspieszenie (101Km) i reagowala na pedal gazu itd.
wiec pytanie co to moze byc i czy wymieniac tranzystor , sterownik samemu czy tez dac do serwisu boscha :piwo:?? wczoraj pisalem do serwisu to krzycza za regeneracje calej pompy 2500 zl... a ja mam tylko 700zl na ta chile :piwo:! POMOCY ASTERIXY!:piwo:!
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/51/#findComment-31689
Gość Mariusz_760301
Zatarł się tłoczek od przestawiacza wtrysku. Możesz próbować regeneracji (wymiany tranzystora) o ile wcześniej nie był wymieniany - to mechanika może jeszcze pociągnąć (u mnie było to 36 tys. km)
Zbieraj pieniądze na regeneracje pompy.
Objaw padania tej pompy to malejące zużycie paliwa - człowiek się cieszy a tu BUM.
1630 Uszkodzenie w układzie regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku - to ten tłoczek
1651 Nieprawidłowe sygnały na magistrali CAN - to od długotrwałych prób uruchomienia
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/51/#findComment-31682
