pali jak smok
  • Odpowiedzi 57
dzieki wielkie, spróbuje to zrobić w planowanym długim weekendzie, o efektach nieomieszkam napisać, pozdrawiam
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2007 22:01 ]
i jeszcze pytanie dodatkowe, a mianowicie z czego najlepiej zrobić uszczelkę :]
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/6/#findComment-333843
Uszczelke najlepiej zrobic z blaszki miedzianej, jezeli takowej nie masz to rownie dobrze moze to byc blaszka aluminiowa wycieta z puszki.
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/6/#findComment-333432
hehe, piłem butelkowe, po robocie oczywiście :wesoly: , EGR zaślepiony :wink: jednak wydaje się, że obroty jeszcze sie trochę blokują, ale mam wrażenie, że jest z nimi lepiej, przy okazji wyczyściłem krokowca. Tak jak juz czytałem na Forum nie mogłem ruszyc tego grzybka i nie mam pojęcia dobrze to czy źle, sprawdze u znajomego w sklepie czy w nowym można ruszac czy nie, dzięki za pomoc, pozdr
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/6/#findComment-333208
własnie mam podobny problem w chłodne dni moja c16nz pali 11-12,5l gazu, gdy jest gorąco ok 9l, podczas jazdy temp. rośnie do ok 90 st. wtedy ( tak myśle) termostat sie otwiera i temp. spada do ok 60 st. i juz nie wzrasta (termostat niezamyka), chciałem wymienić termostat, ale niestety musze zlecic robotę, bo wiąże sie to ze zdjęciem rozrządu, o efektach wymiany i wpływie na spalanie napiszę
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/6/#findComment-333191
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich! Panowie mam problem z moją astra 1.4 LPG. Na pełnym baku czyli 27 l przejeżdżam 250km. Nie wiem czy to normalne ale przy takim silniku powinien spalać poniżej 10 l.Gaz jest załozony w 2003 roku.
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/6/#findComment-326950
granit2004, nic nie piszesz, która generacja, żadnych danych, nawet nie wiemy jaki motor...
x14sz w corsie palił mi po mieście 10l, gaz II generacja.
c20ne w mieście pali niecałe 11.... ???
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/6/#findComment-326765
