pali jak smok
  • Odpowiedzi 57
Są rzeczy nie do przewidzenia
Wydaje mi się, że tamten jeździł ooooooooo wiele spokojniej i w taki sposób on by jeszcze jeździł a jeździł , u mnie but but tyle że ja dbam o samochody w przeciwieństwie do poprzedniego właściciela.
Jak walnęła mi uszczelka pod głowicą, to goście w warsztacie śruby od głowicy odkręcili zwykłą grzechotką, bez żadnej przedłużki, nie da się takich rzeczy dojrzeć i td i td
Jak będziesz miał zły dzień, to mogę ci jeszcze parę historyjek zapodać.
Jestem umówiony na ten wtorek z gościem z opla zobaczymy, co jego mądra głowa wybrzdąka (coleszka z forum mi go polecił , zobaczymy)
poprawiłem parę ortów-ja37
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/3/#findComment-345870
dobry numr jest z klimą
pare razy robili kompresor (w ramach jednej zapłaty) , w końcu wstwili regenerowany z myślą że będzie ok ha ha ha
czyszczenie całego układu
wymiana osuszacza
wizyt nie liczyłem ale spoko z 12-16
w dalszym ciągu działa tak sobie
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/3/#findComment-345706
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Instalacja bingo s4, pół roku jazdy, spalanie na poziomie 8-10l/100km...
Po pół roku wybuch - moje zaniedbanie, przyznaję, trzeba było już zmienić świece...
Rura od filtra sklejona rzekłbym "profi". 100km przejechanych na starych świecach, żadnych wybuchów, a spalanie dalej na starym poziomie.
Wymiana świec na NGK do X16XE i... 18l/100km LPG...
Fakt, że po mieście, ale raczej przy "dawnym" stylu jazdu.
Tu dodałbym jeszcze, że równo ze zmianą świec przeczyściłem stożek.
Ładny zonk... Myślę, może jak strzeliło i przejechałem na pękniętej, a w zasadzie porwanej rurze pół Lublina (wracałem do mieszkania) to się rozprogramował... Tylko, że zaczęło się to dopiero po wymianie świec...
No ale lota na strojenie, powiedziałem historyjkę, zestroili na friko, popatrzyli, przykręcili kompa, który nie wiedzieć czemu "odkręcił" się i wisiał na kablach.... i oczywiście zero zmian. Dalej siorbie tyle gazu, że bardziej opyla się jeździć na benzynie...
Dodatkowe objawy i przydatne informacje to
- Delikatnie falujące obroty przy postoju (na granicy 25-75obr/min), więc nie jest to jakaś wysoka wartość, ale wcześniej tego nie było.
- Raz mi zgasł na jałowych podczas postoju i zaśmierdziało gazem.
- Momentami mam wrażenie, że wali powiedziałbym "katalizatorem" na postojach.
- Do tego wszystkiego dodam, że zbiera się tak samo jak wcześniej.
- Wcześniej gaz kończył mi się w taki sposób, że po prostu ile bym nie jechał w pewnym momencie zaczynał się dławić i o ile nie przełączyłem w ciągu powiedzmy 20 sekund na benzynę to gasł. Teraz jest tak, że jak się kończy zaczyna się najpierw dławić w górnych partiach obrotów, potem w niższych i w niższych i generalnie tocząc się na wolnych obrotach mogę przejechać jeszcze około 5km...
Zastanawiałem się, czy może nie poszła rura gdzieś bardziej w głębi silnika, ale wolałbym sprawdzić inne opcje zanim zdejmę kolektor. Katalizator też raczej odpada...
Ma ktoś jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/3/#findComment-337999
Ja tak mam od zawsze.
Pirat, a nie wywala ci żadnych błedów?
Nie poleciała przepływka czasem?
https://forum.opel24.com/topic/1727-pali-jak-smok/page/3/#findComment-337981
