ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witam. chciałem podsumować wszystko, co napisaliśmy wspólnie o problemach z biegami. Pierwszą przeważnie do wymiany rzeczą jest bolec na wybieraku (19) Jeśli nie pomaga, trzeba zakupić zestaw naprawczy, czyli części 9, 10, 11, 12, 13 całość w ASO kosztuje 65zł. Dobrze jest też zakupić łącznik (15), koszt około 35zł. Jeśli po wymianie tych rzeczy nie jesteśmy usatysfakcjonowani, trzeba się zabrać za część przy lewarku. Ja dziś postawiłem na gumę (7) która jest na kulce dźwigni, nie powiem, jest mniejszy luz na gałce Można ty wymienić jeszcze części 9, 11, 12, 16, 17 i biegi powinny być jak w nówce Pokażę pokrótce proces wymiany gumy: Należy zdjąć mieszek, po prostu złapać tam, gdzie ja, tylko z obu stron i pociągnąć do góry Teraz ukazuje nam się bardzo brudna komora ( to właśnie starta guma ze smarem) Od razu zaznaczyłem kołek z zabezpieczeniem, który musimy wyjąć. Palcami odpiąć go z drążka i wyjąć Teraz możemy wyjąć drążek, zaznaczona guma do wymiany i nowa, dziś zapłaciłem w ASO 16,50 Śrubokręcik i guma jest nasza Oczyścić rowek, założyć nową gumę Oczyścić drążek ze starego smaru, posmarować nowym (może być pewnie każdy, ja użyłem ŁT 43) Montaż w kolejności odwrotnej i już mamy sprawne biegi http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Całość z fotkami zajęła mi jakieś 10 minut Może dodam sposób regulacji biegów. Wykorzystam fotkę Darka, chyba mnie nie zabije Żółta strzałka pokazuje zaślepkę, którą trzeba wyjąć. Szykujemy sobie kołeczek, wiertło, coś, co ma 4,5-5mm średnicy. Ustawiamy lewarek na luzie , wkładamy kołeczek w miejsce zaślepki, przekręcamy lekko wybierak w prawo, aż kołeczek nam 'wskoczy" w blokadę. Teraz luzujemy śrubę łączącą mechanizm "pająka" wybieraka z dźwignią zmiany biegów (klucz 13mm), dostępna jest od spodu auta. Teraz by się przydał jeszcze ktoś, kto nam przytrzyma drążek.....za browara pewnie ktoś się skusi Ustawiamy drążek w pozycji "luz", w linii biegów 1 i 2, czyli ma dotykać lewej strony obudowy mechanizmu. Jest w mechanizmie jeszcze otwór na zablokowanie dźwigni prętem 5mm, jeśli nikt nie chce nam pomóc. Ja tam wolę pomagiera Teraz nurkujemy pod auto i dokręcamy śrubę. Kołeczek out, założyć zaślepkę i mamy ustawione biegi. Nie zapominajcie o zaślepce, ja zapomniałem i ponad litr oleju zgubiłem Są skrzynie w których na zaślepce jest sprężynka, tych się nie wyjmuje, to jest gotowa blokada skrzyni, to się wciska. Powodzenia EDIT Przy historiach z "zaciętym" biegiem, "zniknieciem" kilku biegów trzeba poluzować połączenie drążka z samolotem w pierwszej kolejności.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Dodam, że na gumę zdecydowałem się, bo 2 razy miałem przypadek, że nie wchodziła 2 i 4, tylko zgrzytało. Dziś , znaczy wczoraj pojechałem za Sieradz, dziś wróciłem i biegi są ok Jednak guma pomogła   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/#findComment-174977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Muszę sprawdzić u mnie tą gume bo też ciężko wchodzi mi dwójka. Wykorzystam Twój tutorial   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/#findComment-174670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Dziś się okazało, co było z 2 i 4, głupia sprawa... Za słabo wcisnąłem część 17 i to dlatego biegi znikały.....   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/#findComment-174155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PoLi1990 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 a gdzie można dostać taką gumę... patrzyłem na allegro jakoś nie zauważyłem... jak się ona fachowo nazywa   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/#findComment-169522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Ja kupowałem w ASO. Pokazałem gościowi na monitorze w EPC o co mi chodzi i już.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/#findComment-169520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 U mnie w Corsie sam wybierak "lata" bardzo luźno na wszystkie strony, i też z oporem wbijam 2. Czy wymiana tejże gumy będzie lekarstwem na problem ?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/#findComment-119381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Sama guma to ostatnia sprawa w ratowaniu biegów. Ona najmniej się zużywa. Raczej zajmij sie cześciami metalowymi, które rdzwieją i wycierają się.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/#findComment-119304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 czesc ja mam astre f ale pewnie to jest ten sam mechanizm co w corsie, i problem tkwi w tym ze nie da sie zredukowac biegu z 3 na 2 ( czasami sie da zalezy jak mu sie spodoba), tylko musze z 1 na 2 dawac, z tego co czytam to pewnie tez ta guma ??   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/#findComment-117775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Powiedzcie czy za drezenie takie metaliczne drazka moze byc tez odpowiedzialny ten bolec na wybieraku? Wymienilem juz ta gume na samym drazku ale dalem kapa. Jak wyciagnalem drazek to dalej to ostro walilo.Jak przytrzymalem ta metalowa obejme to bylo ok. Modle sie zeby to tylko nie byl ten pajak bo szkoda 200 zl Licze na to ze odp bedzie taka na jaka licze hehe Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-b/#findComment-112712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
