Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 witam mam kilka pytań o wymianę silnika więc tak mam c20ne i mogę kupic silnik od omegi niewiem jakie ma oznaczenie bo nie wiem gdzie szukac moze ktos wie ? po drugie c20xe i jakie sa jeszcze 2l 8 zaworowe i czy skrzynie biegów go tych silników są takie same to znaczy czy pasują bo przełozenia wiem ze są inne i czy da rade zmienic pasek klinowy z wązkiego na szeroki czyli szajbę koło na wale? i co z elekryką ? dzieki bo juz spac nie mogę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 81martin, tamat zmiany silnikow juz byl poruszany nie raz wiec poszukaj troche dowiedz sie jakie ma oznaczenia silnik z omegi podstawa z jakiej omegi A czy B c20xe nie jest 8 zaworowy tylko 16 zaworowy i zmiana na taki z C20NE to niestety sporo zabawy wiec poczytaj co juz napisano na forum ostudzi to troche Twoj zapal niestety sam silnik to malo a koszta tez sa spore jesli tego nie robisz sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/#findComment-158024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 omega A a tego nie wiedziałem ze to jest 16 a w zupełnosci wystarczu mi 8v 115 kucy ale podpowiedziec mi musice jak jest ze skrzyniami biegów czy bedą pasowały i elektryka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/#findComment-158011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 w omedze A byl c20ce albo 20ne bez katalizatora nie spotkalem sie z 16 zaworowym silnikiem w omedze A (chyba ze merdasz omege A i omege B .a to calkiem inne auta) wiec silnik ten sam ale bedzie roznica w osprzecie bedziesz musial przekladac calosc ze swojego silnika a czemu ?? roznica napedu przod/tyl inaczej zamocowane wszystko od altka wentylatora chlodnicy pompy po skrzynie ktora tez jest inna z wiadomych wzgledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/#findComment-158009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Jak kupisz ten z omegi, to wszystko będzie pasować, przecież wymienisz silnik na ten sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/#findComment-157990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 omega a miała c20ne omega b miała x20se i ten różni się od c20ne głowicą - ma kanał do EGR-a Grzesiek: nie masz racji do końca, bo omega a ma wiskozę i trza to wywalić no i misy olejowe są inne w innym miejscu i na innych łapach jest wspoma, bo tam gdzie FWD ma wspomę to w omegach jest łapa silnika tak więc drobiazgi ale warto o nich wiedzieć elektryka pasuje tylko wiązka omegowa inaczej biegnie i jest trochę inna - ale elektrycznie to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/#findComment-157987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 dopkladnie jak ArKos napisal silniki te same a roznice sa to samo bylo u mnie przy swapie niby to samo a jednak inne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/#findComment-157985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Ja wiem, przecież mój pierwszy 2,0 był z omegi A Łapy weźmie ze swojego, miskę też, wiązka zostanie, więc chyba nie ma kłopotu A wiskoza jest raptem na 3 śruby, też to wywalałem Kłopot może być tylko z kołami pasowymi wału, nie wiem, czy są zamienne. O, jeszcze trzeba przełożyć koło zamachowe, oma ma takie grube.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/#findComment-157979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 koło zamachowe każde oplowskie RWD ma grube, tu masz rację koła pasowe w wypadku omy a są takie same, oma b ma inne - na szeroki pasek tu trzeba by też altka z tej omegi mieć, bo w starszych FWD np cali, szeroki pasek miał 4 rowki, a w omedze B ma 5 rowków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/#findComment-157970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 A jeszcze małe pytanie o sprzęgło, bo tego w omie nie widziałem. Jest takie same, jak na przykład z astry? Na płaskie koło zamachowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/#findComment-157898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
