ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 nie tylko tarcze są takie same, ale docisk do garnkowego koła jest inny i trochę droższy od docisku do płaskiego koła wszystko ma swoje plusy i minusy - garnkowe cholernie ciężkie (coś koło 14kg) ale za to zapewnia lepszą stabilizację obrotów na jałowym na płaskim silnik lepiej się wkręca na obroty i szybciej z nich schodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 więc tak ta omega A ma klimę i szeroki pasek chyba ? piszecie ze czeka mnie wymiana koła zamachowego i skrzynia nie będzie dobra więc moze poszukac innego c20 ne bo taki siedzi w mojej calineczce ? bo skrzynę mam po remoncie łozyska olej 400 na to poszło szkoda [ Dodano: Czw Cze 25, 2009 15:11 ] a takie małe pytanko jaki silnik polecacie zeby obyło się bez przeróbek poprostu wyjmuje stary i wsadzam nowy logiczne ze taki sam ale czy jakis jeszcze tak zeby skrzynka pasowała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 chlopie skrzynia od omy nie bedzie pasowac bo nie ma na nia miesca inne rodzaje napedu wykluczaja montaz skrzyni z omegi do calibry wiec po co Ci skrzynia z omegi ?? zes sie jej uczepil jak rzep psiego ogona skup sie na samym silniku ma byc w dobrym stanie a czy z omy czy z innego opla to juz jeden pies i tak bedziesz przekladal wszystko ze swojego silnika lacznie z miska oleju i mocowaniami silnika i cala reszta Ciebie interesuje goly silnik c20ne blok i glowica z pokrywa zaworow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Ja jeszcze pytanko do ArKosa, w omie, z której brałem silnik, nie było garnkowego koła, było płaskie, i po prostu grubsze, garnek ma chyba wytoczone miejsce na tarczę sprzęgła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 tak, ma wytoczone, jakieś 1-1,5cm w mojej x20xev takie koło grube jest - ok. 5cm grubości (praktycznie każdy RWD takie grube ma)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 A widzisz, xev może mieć garnek. Ja miałem z c20ne i wygląda z obu stron identycznie jak płaskie z na przykład astry, tyle, że grube na jakieś 5cm jest. Mam nadzieję, że widać różnicę przy porównaniu kół   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 nie rozumiemy sie skrzynię te po remoncie mam teraz przy tym silniku który chce wymienic na ten z vectry A wiem ze oznaczenie silnika jest inne ale 2.o 8v i dlatego pytam czy zawracac sobie głowę tym silnikiem z vectry czy szukac takiego co mam czyli c20 ne. i pytam czego moge sie spodziewac jakich niespodzianek bo osprzęt i tak przekładany bedzie z mego silnika ale szkrzynia musi zostac bo jes idealna i czy przypasuje do silnika z vectry A dodam ze silnik z niemiec nie zagazowany z bitka ma 112 tysi przelotu i ksiązke serwisową i gwarancje na 4miesiące i tani jest 580 bo znajomego szwagier jezdzi po częsci do niemiec ale czy przypasi do reszty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 To my się nie rozumiemy??? jaka jest róznica pomiędzy c20ne, a 2,0 8V? Może nam to wyjaśnisz?? Obojęt6ne, czy kupisz c20ne, 20ne, 20seh, 20se, c20nef, c20nej. Każdy będzie chodził z twoją skrzynią i na twojej elektronice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Obojęt6ne, czy kupisz c20ne, 20ne, 20seh, 20se, c20nef, c20nej. Każdy będzie chodził z twoją skrzynią i na twojej elektronice. do tego co Grzesiek napisał dodałbym jeszcze: C20XE 20XE X20XEV C18XE X18XEV C25XE X25XE X30XE C20GET i wieeeeeeeeele innych będzie do tej skrzyni pasować... tyle że wymienione przeze mnie to nie 2,0 8v za wyjątkiem ostatniego w sumie już zbaraniałem, czy kolega chce 2,0 8v czy silnik pasujący do posiadanej skrzyni biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Teraz ma zestaw silników pasujących pod jego skrzynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21502-kilka-pytan-o-wymian%C4%99-silnika/page/2/#findComment-157385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
