Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Witam, odkryłem ostatnio oleistą maź w zbiorniczku płynu chłodzącego i po konsultacjach na forum i z mechanikami, stwierdzono że to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą i w związku z tym mam pytanie: czy dam rade takim samochodem jechac w trasę?? Musze dostac sie na drugi kraniec Niemiec 1100km w jedną stronę!! Jestem ciekawy co myślicie, czy moge jechac tak daleko moją Astrą 1.7 DTI?? Da rady?? Oczywiście wykupie sobie tutaj dodatkowe ubezpieczenie samochodu na wypadek nieprzewidzianej awarii!! Wiecie może w jakiej najlepiej firmie to zrobić, macie może coś sprawdzonego?? dzieki, za konkretne odpowiedzi pozdr... wojt320   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solan Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Przy tak wysokich temperaturach powietrza i uszkodzoną uszczelką pod głowicą najprawdopodobniej wrócisz autem na lawecie (chyba ze będziesz miał szczęście). Ja bym nie ryzykował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/#findComment-153185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Jak Ci nie zależy na silniku, to jedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/#findComment-153183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 A skad wiesz ze zaraz uszczelka, proponowalbym wyjac zbiorniczek porzadnie ale to porzadnie wyczyscic wlozyc do auta troche pojezdzic i zobaczyc czy w krotkim czasie maz sie pojawia jesli nie to stawialbym na chlodnice oleju ze puszcza i z czasem sie mazi nazbieralo. A oleju nie przybywa, albo czy plynu ci nie ubywa moze sa jakies inne objawy padnietej uszczelki? Jesli tylko ta maz to sprobuj zrobic jak mowie. DTI tak maja hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/#findComment-153176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Witaj Ja przejeździłem z takimi objawami jak u ciebie, czyli czarna maź w zbiorniczku, że płyn w ogóle nie widziałem, 10 tyś km. To dlatego, że na formum wyczytałem, że ten typ tak ma. , że to chłodniczka oleju, która puszcza przy naprawdę wysokiej temperaturze i dużym ciśnieniu. Nic z tym nie robiłem, bo oleju ubywało nieznacznie i tak kulałem. 2 miesiące wstecz zabrałem się za to. Wydałem 1500 zł na sprawdzenie chłodniczki, wymianę uszczelki z planowaniem głowicy, sprawdzeniem jej na szczelność i teraz jest ok. Od czasu do czasu puści jeszcze trochę oliwy, ale minimalnie, więc mniemam, że zostało tego szajsu w wężach i kanałach chłodnicy. W każdym razie, myślę, że dasz radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/#findComment-153160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Dzięki Wszystkim za podpowiedzi co robić, jutro postaram się wyjąć ten zbiorniczek, wyczyścić go i zobaczę za tydzień co się nazbiera!! Mam nadzieję,że niewiele. Płyn w zbiorniczku na normalny kolor i jest przejrzysty tylko osad jest na ściankach zbiorniczka. Oleju wydaje mi się, że nie przybywa a płynu trochę ubyło tylko nie wiem w jakim okresie czasu bo zauważyłem to wszystko niedawno przez przypadek u mechanika jak dolewał mi płynu chłodniczego. jak macie jakieś inne pomysły to proszę... pozdr... Wojt320   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/#findComment-153116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 TTTM Panuje opinia że problemy się zaczynają dopiero kiedy spróbujesz to naprawić. Ja też mam lekki syf w zbiorniczku, ale na razie tylko jeden raz płukałem układ chłodniczy poza tym nic się nie dzieje. Mechanik powiedział żeby często sprawdzać olej i płyn jeśli nie pojawia się inne objawy wydmuchanej uszczelki nie ma co pakować się w koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/#findComment-153038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Poszukaj po moich postach, jakie miałem z tym jazdy w 2007r. Prawdą jest, że w silnikach 1,7 DTI to częsta przypadłość. Sam nie wiem co mam o tym myśleć, swoim jeździłem ok pół roku, zanim to zrobiłem i było wszystko w porządku. Olej nie ubywał ani nie przybywał, płyn chłodniczy również. Jakieś 3-4 miesiące po tym jak go zrobiłem ( swoją drogą mechanik nieźle mnie na kasę przekręcił ) zaczęły się jazdy z ubywającym płynem, którego musiałem dolewać 3-4 litry na miesiąc. Wycieków nigdzie nie było, samochód był sprawdzany na wszystkie strony, prawdopodobnie pęknięta była sama głowica ( przy wymianie uszcelki pod głowicą i jej planowaniu, ponoć była sprawdzana na szczelność, podobnie chłodniczka oleju ) albo blok silnika i płyn przedostawał się do komory spalania. Co by tłumaczyło niebieski kolor spalin. Czy spowodowane to było wcześniejszym zaniedbanie i nie zrobieniem tego na czas, czy samą naprawą, czy może czymś innym, nie wiem. Samochód sprzedałem jako uszkodzony, informując co jest nie tak, kupił go handlarz, więc zapewne po wymianie zbiorniczka wyrównawcezgo na nowy, zalaniu nowymi płynami, szybko się sprzedał, a dziad nieźle zarobił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/#findComment-153034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 mam pytanie czy taka czarna powłoka w zbiorniku na płyn chłodniczy to olej ? bo zauważyłem to jakieś 5-6 dni temu i mam pytanie czy to jest od uszczelki pod głowicą prosze o info jak to coś pomoze to astra g 2000 rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/#findComment-150671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 kiedy wymieniales olej i plyn chlodzacy? jak temperatura silnika? trzyma sie? oleju nie ubywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22034-oleista-ma%C5%BA-w-zbiorniczku-pytanie/#findComment-150640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
