pacjent - Bc30SE w Omedze A
A dasz radę sprawdzić ciśnienie paliwa?
cisnienie w ukladzie zasilania - wartości książkowe
Znaczy jakie?
Ja miałem 1,6 bara zamiast 3,2
Podawaj wartości.
https://forum.opel24.com/topic/22313-pacjent-bc30se-w-omedze-a/page/2/#findComment-150625
Poza tym - jak to mozliwe, zeby komp od 4 cyl był taki jak od 6 cyl?
popatrz się na schematy sterowania silnika
nie chodzi o to czy komp jest 4cyl czy 6cyl czy 12 cyl tylko o to, jak jest rozwiązane sterowanie wtryskami
w wypadku ML1.5 jest półsekwencja czyli wtryski są podzielone na 2 grupy po 3 wtryski u ciebie a w c20ne na 2 grupy po 2 wtryski, czyli tak naprawdę u ciebie naraz leją 3 wtryski
w c20ne wewnątrz ECU i tak są połączone, że leją razem, więc nawet to nie jest półsekwencja
dopiero od motroniców 2.X jest pełna sekwencja czyli każdy wtrysk osobono leje i z takim ECU już nie zakombinujesz
komp z twojego silnika powinien być jeden z tych poniżej, bo one występowały z c30se:
0 261 200 356
0 261 200 357
0 986 261 027
do czego konkretnie zmierzam?
a no do tego, że skoro i tak wtryski leją w grupach, to ganc pomada w jakim aucie jest sterownik - ważne jest aby czujniki były właściwe
z praktyki:
kadett c14nz czyli 1,4 monowtrysk 60kM
do tego przepustnica z c16nz czyli z 1,6 75kM
a wszystko sterowane przez ECU z corsy c12nz czyli 1,2 50kM
efekt: 1,4 jeździ lepiej niż seryjne 1,6
mam taki właśnie mariaż w jednym ze swoich kadetów
przykład drugi:
silnik c16nz
głowica z c16se (MPI) razem z kolektorami itp
wałek 1,3n czyli 1,3 monowtrysk
do tego ECU z c13n czyli 1,3 monowtrysk
efekt: 101kM na hamowni
seria c16se miała 82kM (występował w astrach)
jakbym miał u ciebie kombinować, to brałbym pod uwagę sterowniki:
0 261 200 368
0 261 200 369
0 986 261 028
one są stosowane w omedze A z c20ne
https://forum.opel24.com/topic/22313-pacjent-bc30se-w-omedze-a/page/2/#findComment-150617
ta. dam rade .. zrobilem to 2 tygodnie temu.
Cisnienie na listwie 2,6-2,8 bara
Nie wiem skąd kolega ja37 wziął wartość 3,2 .. w danych technicznych znalazłem przedział 2,5-3
no fakt .. nie wziałem pod uwage ze to nie sekwencyjny wtrysk.
Jest to jakaś mysl. Pierwszy pomysł, ktory mi sie podoba.
Drugi to .. wtryski. Nowe niestety będą kosztować, jak wszystko do tego silnika, majątek .. ale mam jeszcze jeden komplet wtrysków ... moze będzie różnica.
ps. po 30 sek. namysłu - na LPG jest tak samo .. wiec wtryski raczej odpadają.
https://forum.opel24.com/topic/22313-pacjent-bc30se-w-omedze-a/page/2/#findComment-150555
Pojeździj trochę z odłączonym silnikiem krokowym. Mojemu braciszkowi to pomogło w Senatorze 3.0 Fakt że teraz jest już wstawiony od c20ne i bryka, ale bez też autko przestało wariować :placze:
https://forum.opel24.com/topic/22313-pacjent-bc30se-w-omedze-a/page/2/#findComment-150548
troche niewygodnie jeździ sie bez wolnych obrotów :placze:
ps. jak długo i ... tak naprawde w jakim celu?
https://forum.opel24.com/topic/22313-pacjent-bc30se-w-omedze-a/page/2/#findComment-150539
Tak więc odłączyliśmy krokowy bo wolne obroty stały po rozgrzaniu na 2 tys. a na zimnym silniku auto telepało. Po odłączeniu obroty się ustabilizowały, a po dopaleniu nie rzucało silnikiem jak psem po obierkach. W tej chwili założony jest krokowy od vectry c20ne i auto chodzi miodzio :placze:
https://forum.opel24.com/topic/22313-pacjent-bc30se-w-omedze-a/page/2/#findComment-150529
dokładnie tak
ja nie sugerowałem zmiany wtrysków na te z NE tylko zasugerowałem wiązkę z NE + ECU z NE :placze:
https://forum.opel24.com/topic/22313-pacjent-bc30se-w-omedze-a/page/2/#findComment-150522
ja nie sugerowałem zmiany wtrysków na te z NE tylko zasugerowałem wiązkę z NE + ECU z NE :shock:
Ty nie, ale leszek 398 sugerował :)
Nie wymieniałem jeszcze kabli WN ... bo wyglądają na świeżutkie .. ale chyba pro forma sie szarpne i załatwie i one, w koncu to mozna potraktowac jak część eksploatacyjną ...
https://forum.opel24.com/topic/22313-pacjent-bc30se-w-omedze-a/page/2/#findComment-150497
