Gość guniak Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Filterek paliwa i tak sie wymienia,bo się zapycha i zamula autko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-122827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 Mam jeszcze jedno pytanie: Ile powinien skasować mnie mechanik za wymianę paska rozrządu, napinacza, rolek, pompy wody i paska klinowego? Mam zaufanego mechanika, który jest solidny, jednak nie chciałbym być zrobiony w bambuko odnośnie kosztów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-122395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 w łodzi 150-200 zależy co wyskoczy przy wymianie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-122373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 panowie doradzcie jaki kpl. rozrząd kupić: http://www.allegro.pl/item871031745_rozrzad_kpl_pompa_wody_opel_astra_corsa_vectra.html http://www.allegro.pl/item870418101_rozrzad_kpl_pompa_wody_opel_astra_corsa_vectra.html w pierwszym linku napinacz i pompa wody jest firmy GPR, słyszał ktoś coś o niej? a w drugim napinacz jest firmy LITENS Made in Canada, a pompa wody Korea z logo GM/Daewoo. http://www.allegro.pl/item864107612_simering_uszczelniacz_walka_rozrzadu_opel_35x48.html taki uszczelniacz wałka będzie dobry? Termostat już wiem że najlepszy wahler. Który kpl. wybrać? Dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-112994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 poszukaj z pompą - np. skf, ruville, dolz, kwp, valeo uszczelniacz wałka rozrządu - np erling (702.269 - 35/48/4), goetze (50-319161-00) termostat - np behr, vernet, valeo p.s. 2 linki są błędne - nie chodzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-112991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Witam.Po jakim przebiegu wymienia się rozrząd Astra III 1.6 105KM twinport 2006r,obecnie przebieg 65000km jestem trzecim właścicielem przebieg sprawdzony w serwisie u znajomka.W książce serwisowej napisali że po 150000km-10lat ale podchodzę do tego z przymrużeniem oka.Z góry dziękuję za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-112655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Książka serwisowa to nie zbiór dowcipów, żeby patrzeć na nią z przymrużeniem oka. Tyle powinien rozrząd wytrzymać, ale tak naprawdę, to czas pokaże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-112631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Witam. Astra F C14NZ. Koledzy mój problem wygląda tak: Wymieniłem wałek rozrządu(używka), upg i przy okazji cały rozrząd. Robiłem wszystko sam, a że dużego doświadczenia nie mam to martwią mnie pewne sprawy, może niepotrzebnie. Mianowicie po wymianie rozrządu pasek jest ciepły już po chwili pracy, na dodatek ściąga go w stronę silnika, w pewnych miejscach trze o tylną obudowę. Jak można go ustawić, aby chodził jak bozia przykazała? Na dodatek po chwili pracy silnika napinacz całkowicie zmienił swoje położenie, ząbek z wycięcia pogonił ku górze. Dodam, że pompa mocno siedzi i to nie ona popuszcza pasa. Czy jest to może normalne zjawisko związane rozszerzalnością termiczną? Postaram się wrzucić foty. Z góry dzięki. [ Dodano: Sro Sty 13, 2010 19:34 ]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-110633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 obudowa nie jest powyginana? jej mocowania nie popękane? zsuwa się z koła/wystaje poza nie - z tyłu? powierzchnie styku napinacza, pompy były oczyszczone/czyste? sprawdzając wycięcie napinacza masz koła na punktach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-110576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Mam koła na punktach, położenie zwrotu zewnętrznego. Z tyłu pasek nie spada bo go obudowa trzyma. Spróbuje ją zdjąć i pokręcę trochę bez niej i zobaczymy czy dalej się zsuwa, jak nie to po prostu obudowę trochę przyszlifuje. Może to być zwichrowanie któregoś kola zębatego? Albo napinacz ma wadę? Może któraś śruba? No i dlaczego napinacz się rozregulowuje? Jeszcze jedno małe pytanie, przy okazji. W astrze F C14NZ czujnik temp. wody w kolektorze jest tylko do wskaźnika czy tez do kompa?(udało mi się go urwać, i myślę, że zamiast znów to ściągać i wiercić po prostu wrzucę trójnik na przewód od nagrzewnicy i do tego trójnika nowy czujnik). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/14/#findComment-110459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
