Skacze temperatura
Witam
Mam problem od dluzszego czasu otóz skacze mi temperatura cieczy na wskaźniku nieraz jest na 3/4 ok niewiem 97 bardziej za polowa a jak skreca 90 stopni autem powraca centralnie na środek co to może być Wskażnik zapowietrzony układ denerwuje mnie to mo telepie sie że się auto grzeje Nieraz mnkne sobie trasa stoii centralnie na srodku a za chwile sie podniesie bardziej w prawo
Pomorze ktos - czy wszyscy Mazowsze !!!)))
Licze na jednego gościa z rękami podniesionymi do góry
https://forum.opel24.com/topic/2432-skacze-temperatura/
  • Odpowiedzi 41
Zapowietrzony to nie.
Przy skręcaniu masz takie wahania?
Może wyczyść ten grzybek i podegnij konektorek(może jest luźny)
czy te historie dzieją się na pierwszych kilometrach , czy już po dłuższej jeździe?
https://forum.opel24.com/topic/2432-skacze-temperatura/#findComment-339420
Po dłuzszej jeździe tak sie dzieje jest ok centralnie zaraz wzrasta jak jade prosto raz na jakis czas a pozniej po zakrecie wraca do normy. moze jakis czujnik za to odpowiada, przecież jakis sygnal musi podniesc wskazowke a ze pozniej opada szybko to juz nie wiem. Jest jakis czujnik temperatury cieczy moze przeczyscic a tak jak juz w tym temacie po jakim dystansie wylancza sie wam ssanie tzn wskazówma wychodzi z tej kreski 3, 4 km
https://forum.opel24.com/topic/2432-skacze-temperatura/#findComment-339410
A ile właściwie powinna wynosić temperatura silnika?? U mnie wskaźnik jest prawie zawsze na
poziomie między pierwszą kreską od lewej a 90° C. Czy to normalne?? czy to nie jest za niska temperatura?? Jak stoję w korku to temperatura rośnie aż do załączenia wentylatora! czy to
możliwe ze przepustnica od obiegu wewnętrznego jest cały czas otwarta/;p Jak to sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/2432-skacze-temperatura/#findComment-339324
Jeżeli z nawiewów długo leci zimne powietrze to najprawdopodobniej termostat do wymiany, a jeżeli tylko wskazówka powoli się podnosi a ciepłe dmucha to tylko czujnik temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/2432-skacze-temperatura/#findComment-339309
Troszkę nie rozumiem?? Powietrze ciepłe dmucha po kilku km. Ale jak czujnik byłby uszkodzony to chyba by wcale nie pokazywał prawda?:wesoly: a tu ciągle wskazówka trochę poniżej 90°. a jak na zime zastawiłem chłodnice to 90° trzymał! No nie wiem co jest :beer:
Może jakieś propozycje jeszcze?:(?
https://forum.opel24.com/topic/2432-skacze-temperatura/#findComment-339173
