ASTRA II 1,7 DTL (model 2000) zawór EGR
Witam
Pół roku temu kupiłem auto. Po przejechaniu około 2500 km (w 3 tygodnie) musiałem wymienić czujnik ustawienia wału (czy coś takiego). Usterka została wyeliminowana. Ale nadal zapala się kontrolka "check" (pojawiała się już przed awarią w/w czujnika) co objawia się spadkiem mocy silnika. Po podpięciu komputera wyszedł błąd P0400 (recylkulacja spalin - zawór EGR). Czytałem na forum o podobnych będach. Ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi: czy zaślepić (pominąć EGR), wymienić, a może naprawić w inny sposób? Czy to częsta awaria w tym samochodzie ? Jak sobie z tym poradzić nie wpadając w wielkie koszty...??
Pozdawiam ;p
https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/
  • Odpowiedzi 59
Mam problem z tym zaworem. Wywala mi co chwila komunikat o błędzie, sprawdzałem na urządzeniu diagnostycznym i pokazuje mi że jest problem z zaworem EGR, gdy wyczyszczę kody błędów i odpalam w urządzeniu testującym diagnozę EGR nie zgłasza mi żadnych błędów. gdy tylko się przejadę samochodem jakiś 1-2 km znowu zapala się lampka i przy delikatnym dodawaniu gazu gaśnie. Zawór był czyszczony, jednak to nic nie dało. Miał ktoś podobny problem ??
https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-339153
Po wielkich bojach w serwisie OPLA okazuje się , że przyczyną tego typu zachowania i ciągle wyskakującego błędu nie jest zawór EGR tylko pompa odpowiadająca za podciśnienie w samochodzie :( To ona powoduje błąd , mylnie wskazując na uwalony EGR.
Pozdrawiam i ide po pompusie... :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-339079
Miałem ten sam problem w Astrze G 1.7 DTL, że wyskakuje mi Check przez brudny EGR i wtedy nie załączała się turbinka co dawało odczuwalny spadek mocy.
Tylko że u mnie problemem jest turbinka która zaczęłą już lekko dawać olej do powietrza.
Dlatego warto sprawdzić przewód powietrza przed Intercoolerem czy ścianki nie są w oleju.
Jedyne rozwiązanie to regeneracja turbiny i wtedy oczywiście przeczyszcenie EGRa.
Po tym jest już cały czas czysty i nie ma problemu.
https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-338649
  • 1 miesiąc temu...
Po przejechaniu kilku kilometrów zapala się check a maksymalny moment obrotowy zatrzymuje się na 3800 obrotów. Najgorsze w tym jest cena nowego zaworku, w serwisie to ok. 1100 zł. A zamienników nigdzie nie znalazłem.
Mam silnik 1.7 dtl z 1999 r.
https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-332740
