Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 No mój jest bardzo mulasty, bo max to 150km/h a do setki 19sek., no i to kopcenie powyżej 3000obr. nie wiem czy mi przegląd wogóle podbiją? Check sie nie pali wogóle, czyli na kompa nie ma sensu jechać. Ile Ci zajmuje przyśpieszenie 120-150? U mnie splanie przy obrotach 2,8-3,0k/min (~120km/h) to ~8-9l/100km. Czy u Ciebie jest podobnie? Trudno powiedzieć, ale moj egzemplarz jest dziwny, raz chodzi lepiej raz gorzej. teraz do setki potrzebuje 22sek?! Ale pali zdecydowanie mniej od Twojego. Mi średnie wychodzi 7l, a w takich warunkach jak piszesz powinieneś mieć poniżej 6l. Termostat masz sprawny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-276074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Termostat masz sprawny? Co może mieć do tego termostat??? W tej stronę to nawet nie myslałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-276020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 ja mam pytanie na temat odmy co idzie z pokrywy zaworów w astrze 2.0 dti (101koników) moze wniej znajdować sie olej? Ona idzie od pokrywy zaworów do węża powietrza wpięta jest przed turbine. A chodzi mi o to że bierze mi asterka tak 0.3 - 0.4 litra na 1000km oleju. Nie wiem czy ten olej sie wraca z turbiny (czyżby turbinka przepuszczała olej -ale w takim razie jest możliwe zeby go do tyłu wyrzucała), czy turbinka go jakos zaciąga spod dekla pokrywy zaworów przez odme. Wąż co idzie od chlodnicy do kolektora ssacego tez jest wilgotny z oleju. Czyżby po mału sie sypała turbinka? czy może zaciaga olej w jakis sposób przez tą odme? z góry dziekuje za jakies wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-267578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 a mam pytanie na temat odmy co idzie z pokrywy zaworów w astrze 2.0 dti (101koników) moze wniej znajdować sie olej? Ona idzie od pokrywy zaworów do węża powietrza wpięta jest przed turbine. piotr8282, Juz o tym pisałem jezeli zdejmiesz dolot do turbiny a będą tam śladowe ilości oleju tak jak na tym zdjęciu to jest żeczą normalna .Odma w tym silniku nie posiada filtra i mgła olejowa jest rzucana przez turbinę . Te wartości są dobre spalania oleju i możesz spać spokojnie!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-267523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 mam takie pytanko, nie ma innej odmy z jakims filtrem tak zeby ten olej sie nie przedostawał? a moze z jakiegos innego auta by pasowała? Probował juz ktos to zamienic? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-267397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 mam takie pytanko, nie ma innej odmy z jakims filtrem tak zeby ten olej sie nie przedostawał? a moze z jakiegos innego auta by pasowała? Probował juz ktos to zamienic? Pozdrawiam piotr8282, można kombinować z silnika JTD. Gdzie one są montowane w standardzie : Na allegro były ale juz nie widzę może nie zdawały egzaminu , lub kiepski interes są na pewno do benzyny ale to inna rzeczywistość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-267390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Witam Mam podobny problem - dymienie z rury wydechowej . Nie zapala mi się kontrolka silnika i dymi(komputer nie pokazuje żadnych błedów). Po zdjęciu wężyka od elektrozaworu przy EGR dymienie ustaje jednak wtedy zapala się kontrolka silnika - w trakcie spokojnej jazdy, po zmianie biegów gaśnie. Na kompie pokazuje błąd recyrkulacji spalin. Pytanie brzmi czy wymieniać ten elektrozawór(koszt ok 1200zł), zdjąć wężyk i się nie przejmować, czy zaślepić EGR? Pompę vacu sprawdzałem i nawet obróciłem dekielek zgodnie poradą. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-236682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 witam Panow czy bedzie ktos tak mily i mi powie gdzie znalezc ten dzyndzelek przed turbina o ktorym jest mowa ? wogole gdzie jest turbina ? ;>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-236382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gib Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Miałem ten sam problem w Astrze G 1.7 DTL, że wyskakuje mi Check przez brudny EGR i wtedy nie załączała się turbinka co dawało odczuwalny spadek mocy. Tylko że u mnie problemem jest turbinka która zaczęłą już lekko dawać olej do powietrza. Dlatego warto sprawdzić przewód powietrza przed Intercoolerem czy ścianki nie są w oleju. Zauważyłem całkiem przypadkiem, że ten przewod pomiedzy turbina a IC dostaję oleju, czy to znaczy że czeka mnie regeneracja turbiny? Dodam. że nie zapala mi się jeszcze kontrolka checkengine. Jeśli tak to jaki będzie koszt regeneracji turbiny? Silnik 1.7DTi 75KM z 2001 roku. pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-236378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 jak zaslepic zawór egr w 1.7 td w astrze [ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 19:53 ] czy może ktos ma namiary na warsztat który to zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2445-astra-ii-17-dtl-model-2000-zaw%C3%B3r-egr/page/6/#findComment-236226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
