wymiana silnika
  • Odpowiedzi 92
Tak, możesz.
prawie
wszystko da sie włożyc
w wypadku swapa ze smallblocka na bigblocka do wymiany muszą też iść:
- skrzynia biegów
- półosie z przegubami
- przednie mcphersony
- łapa silnika po stronie rozrządu
- pompa paliwa
- wiązka silnika (+ ECU do 2,0)
łączny koszt w wypadku np zdrowego c20xe to kwota ok. 1500-1700zł
na pewno jest to najtańszy sposób na sporo więcej koni pod maską - za 1500zł +50% mocy
https://forum.opel24.com/topic/24937-wymiana-silnika/#findComment-129156
dodając do tego koszt zakupu silnika, zmiana hamulców, wydech i jakies drobne remonty przy silniku, daje nam to juz ładną sumę, no i kwestia tego czy sami to robimy czy zlecamy komuś,
https://forum.opel24.com/topic/24937-wymiana-silnika/#findComment-129056
Hihi, ja tylko odpowiedziałem na pytanie, a wy tu wykłady piszecie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/24937-wymiana-silnika/#findComment-129038
zmiana
hamulców, wydech
niekoniecznie
astra ma 256mm czyli to samo co calibra 16v i to samo co kadett 16v
jeździłem na takich heblach - w zupełności starczają, chyba że masz zapędy do sportowej jazdy
wydech też starczy - co innego gdyby swapował z 1,2 to tamte rureczki mógłby wykorzystać ewentualnie do odprowadzania gazów z odbytu, ale 1,6 ma tylko 5mm mniejszą średnicę wydechu niż 2,0
ucieknie może pare kuni, ale dosłownie kilka - nieodczuwalne wręcz
https://forum.opel24.com/topic/24937-wymiana-silnika/#findComment-128987
1.2 16V [+ABS] 98-
1.4 16V 98-
1.6 16V 98-
1.8 16V 98-
1.7TD,16V 98-
2.0DI 16V 98-
INFORMACJE TECHNICZCE TARCZY WENTYLOWANEJ:
Grubość tarczy w mm : 24
Srednica tarczy w mm : 256
Liczba otworów : 4
Srednica otworu w mm : 60
Numer OEM OPEL: 569059
OPEL ASTRA G 1.8 16V OD 98
OPEL ASTRA G 2.0 16V OD 98
OPEL ASTRA G 2.2 16V OD 98
OPEL ASTRA G 2.0 DI OD 98
OPEL ASTRA G 2.0 DTI 16V OD 98
OPEL ASTRA G 2.2 DTI OD 98
OPEL ZAFIRA 1.6 16V OD 98
OPEL ZAFIRA 1.6 CNG OD 98
OPEL ZAFIRA 1.8 16V OD 98
OPEL ZAFIRA 2.2 16V OD 98
OPEL ZAFIRA 2.0 DI OD 98
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V OD 98
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI 1V OD 98
PARAMETRY TECHNICZNE TARCZY
Grubość tarczy w mm : 25
Srednica tarczy w mm : 280
Liczba otworów : 5
Wysokoc : 42
Tarcza wentylowana
Dokladne dane techniczne klocka
Szerokosc :155,1
Szerokosc 2 : 156,3
Wysokosc : 71,6
Wysokosc 2 : 78,5
Grubosc 20,4
https://forum.opel24.com/topic/24937-wymiana-silnika/#findComment-128974
