Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Mam problem i nie wiem czy te meriwa tak ma czy tylko moja 1.3cdti długo schodzi żeby się nagrzała do minimalnej temperatury, wężyk który jest podłączony do powrotu do zbiorniczka płynu chłodzącego nim cały czas wraca ciepły płyn w czasie pracy silnika . Proszę o pomoc bo może ktoś miał taki przypadek .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 jeśli przy obecnyhc temperaturach na dworze łapie temperature bardzo wolno to nie jest to nic dziwnego... bo trzeba nawet grubo ponad 15km żeby sie zagrzał do nominalnej temperatury... ten typ tak ma i tyle...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/#findComment-116981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Potwierdzam. Jeśli do tego ogrzewanie włączasz na full, to temperatura może się w ogóle nie podnieść na krótkim odcinku jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/#findComment-116903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kloker Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Mam podobny problem, wczoraj po przejechaniu 13 kilometrów (temperatura na zewnątrz -15) z włączonym na maksa ogrzewaniem, temperatura po 13 kilometrach praktycznie wogóle się nie podniosła. W dodatku z nawiewów leciało letnie powietrze, dopiero na 11 kilometrze zaczęło lecieć ciepłe powietrze. To mój pierwszy diesel i trochę jestem tym zaskoczony. Wcześniej jeździłem benzyną i w zimie przy minusowych temperaturach praktycznie odrazu po uruchomieniu silnika z nawiewów leciało gorące powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/#findComment-116844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 To nie jest problem samochodów z silnikiem diesel'a... to problem Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/#findComment-116833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Dzięki wielkie za odp bo kurde trochę to mi nie pasuje z tym grzaniem jak te mrozu się otrzymają to przytkam chłodnice tekturą i może coś pomoże . I jeszcze jedno dolałem do paliwa co mam w meriwie dodtek na mróz żeby nie zamarzła ropa bo zatankowałem mastera rano na pb i po południu mi ropa zamarzła to się boje żeby w meriwie nie łapało bo stanie i tyle . Myślę że nie powinno to zaszkodzić wtryskom koncentrat z castrola niby to dobry mówiono .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/#findComment-116711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Ja tankuję na BP i nic nie zamarza. Środki te nie zaszkodzą, ale widocznej poprawy też nie odczujesz raczej. Zawsze można trochę nafty wlać Co do grzania, to niestety tak już jest z tymi silnikami. Miałem 1,9TDI to nie ważne jaka była temperatura na zewnątrz, a zawsze po przejechaniu tych 4km miał 90*C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/#findComment-116708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 dokładnie tez miałem 19.tdi 119 km alhambre to zapaliłem go na dotyk i ujechałem te 5 czy 4 km i już miałem ciepło a poza tym maiłem w niej dewasto seryjnie montowane spoko sprawa na korki w zimie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/#findComment-116707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 moja Meriva co prawda 1.7 CDTi w zimę nagrzewała się bardzo długo mimo idealnego stanu technicznego. po 20km wskazówka zaczynała się podnosić (temperatura ok -3 stopnia) czyli po prostu TEN TYP TAK MA ogólnie rzecz biorąc bardzo długo trzeba było czekać na ciepłe powietrze z nawiewów, a nagrzanie wnętrza w zimowe dni na krótkich dystansach było cięzkie. na szczęście moja była wyposażona w podgrzewane fotele.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/#findComment-115912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 No to tak długo się czeka no ale moja ma przejechane 30 tyś i też muszę czekać . Ale oprucz tego to jeszcze mnie tyko wkurza filtr paliwa zamiennik ponad 200zł ,poj... ich . A tak to chodzi idealnie nie mam do niej zastrzeżenie polecam to auto . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26113-meriwa-d%C5%82ugo-schodzi-%C5%BCeby-si%C4%99-nagrza%C5%82a/#findComment-115701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
