Meriwa długo schodzi żeby się nagrzała
Witam
Posiadam Merivę 1,7CDTI i mam dokładnie taki sam problem z nagrzewaniem się silnika.
Przeczytałem w książce "Sam naprawiam samochód Opel Corsa i Meriva" że silniki wysokoprężne są wyposażony w urządzenie do ogrzewania dodatkowego.
Znajduje się on po stronie kierowcy za przednim zderzakiem.
Być może to urządzenie nie działa prawidłowo i nasze Merivy są niedogrzane.
Jeżeli wiecie jak sprawdzić czy ono działa prawidłowo prosiłbym o podzielenie się z nami tymi wiadomościami.
Pozdrawiam wszystkich :wesoly:
  • Odpowiedzi 54
Witam.
Meriva 2006 1,3 CDTI dokładnie ta sama przypadłość.
Radzę z tym sobie tak, że pierwsze kilka km nie włączam ogrzewania, nawiew tylko na "2" i pokrętło od regulacji tem. skręcone na niebieskie pole.
Jak już drgnie wskazówka wtedy przekręcam pokrętło regulacji na czerwone i "już" jest ciepło:-) Ale faktycznie nie do przyjęcia jest że układ działa bardzo powoli.
Nie wspomnę nawet że zużycie paliwa zimą jest na poziomie 6,5 do 7,5 litra/100 km. Autko jeździ po mieście niestety czasem nie nagrzeje się do normalnej temperatury, a może coś jest nie tak ze zużyciem paliwa, macie jakieś doświadczenia? Podzielcie się proszę.
Pzdr. Krzysiek
Co ma byc nie tak ze zuzyciem paliwa, zima, autko jeżdzonego po miescie do tego silnik słabiutki to zużycie 7,5 nie jest wcale dziwne....
  • 2 tygodnie później...
witam ja mam też problem z meriva 1,7CDti 2004r. 101km fakt faktem pokonuje krótkie dystanse i się nie nagrzewa to rozumiem ale nie rozumiem jednego. Ostatnio przejechałem 100km! i ciepłe powietrze było ale wskazówka ani nie drgnęła. Jak wyłączyłem wentylator nawiewu to się podniosła jak załączyłem z powrotem to opadła. do 0 a osiągała max 50
Poprawiłem/voodoo
Woźny, sprawdz termostat
nie zartujcie,
to normalne ze po przejechaniu 100km auto sie nie zagrzeje wiecej jak 50? dla mnie to dziwne. wydaje mi sie ze powinien sie zagrzac, fakt ze to moze trwac dluzej...
powiedzcie mi przy jakiej temp swiece przestaja grzac?
bo slyszalem ze kolo 40-50, czy to by znaczylo ze swiece wam grzeja caly czas? a co z optymalna temp silnika?
Silnik jest nagrzany raczej jak trza ale jak masz ustawione aby całe ciepło szło na kabinę to wtedy wskazówka niekoniecznie to pokaże.
hm a jak moge go sprawdzic i gdzie on sie znajduje ten termostat jutro jade do mechan ika zapytam sie co moze byc powodem. Tak jak mowie cieplo jest niby sie nagrzewa dzis sie ruszyla wskazuwka ale jak uruchomiłem nawiew to spadla do zera a cieplo było moze płyn musze wymienic na nowy ??
