wymiana silnika opel omega 2.0 16v 94 r
witam :D padl mi silnik w omedze silnik 2.0 16v , kupilem silnik 2.0 16v z vectry, po zmianie silnika mechanik stwierdzil ze silnik nie pasuje poniewaz, silnik spiera sie misa olejowa na kolysce i wal jest za krotki, czy sa sposoby , czy mozna zrobic jakoms przerobke aby to gralo prosze o pomoc dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/26215-wymiana-silnika-opel-omega-20-16v-94-r/
  • Odpowiedzi 44
faktycznie tak może byc, bo misy olejowe RWD i FWD się różnią - bedziesz musiał dać mise ze starego silnika
wal jest za krotki
który wał?
korbowy?
napędowy?
ten w spodniach mechanika?
jakiś niekumaty gość i głupoty opowiada
za wyjątkiem misy i osprzętu zewnętrznego (misa olejowa, łapy, alternator, pompa wspomy i takie tam drobiazgi) te silniki są identycznie więc niech nie żeni kitu
https://forum.opel24.com/topic/26215-wymiana-silnika-opel-omega-20-16v-94-r/#findComment-116214
ziom... wał napędowy idzie do skrzyni
skrzynia do silnika
logika mówi, że jeśli silnik ma taki sam gabaryt (a w każdym modelu opla 2,0 ma taki sam) to wał nie może być za krótki
owszem, krótszy wał ma automat, ale to w twojej sytuacji musiałaby mieć miejsce wymiana silnik+skrzynia automat na silnik+skrzynia manualna żeby wał był za krótki
po prostu skrzynia automatyczna jest dłuższa od manualnej o jakieś 8-10cm
https://forum.opel24.com/topic/26215-wymiana-silnika-opel-omega-20-16v-94-r/#findComment-116207
witam
wymieniałem w lecie silnik w swojej omedze 2.0 16v z vectry miska była inna (tzw. motyl) i pasowała bez problemu a co do wału to tak jak kolega wyżej pisze skrzynia manual to musi pasować
https://forum.opel24.com/topic/26215-wymiana-silnika-opel-omega-20-16v-94-r/#findComment-116056
zmienic mechanika
silniki moga sie roznic miskami i to wsio
caly osprzet dolot mantuje sie z silnika omegi
to samo z kolem zamachowym slrzeglem i cala reszta
jak mechanik tego nie wie to ja juz bym od niego auto zabral
https://forum.opel24.com/topic/26215-wymiana-silnika-opel-omega-20-16v-94-r/#findComment-116005
cieszymy się, ale nie pisz na przyszłość z caps lockiem....
https://forum.opel24.com/topic/26215-wymiana-silnika-opel-omega-20-16v-94-r/#findComment-115821
skrzynia do silnika
Arkos ale jaki wał napędowy skoro człowiek ma omegę a swap silnika zrobił z przednionapędowej vectry?
https://forum.opel24.com/topic/26215-wymiana-silnika-opel-omega-20-16v-94-r/#findComment-114806
