Najwygodniej zdjąć siedzenie.
Odchylić dywanik i mamy okienko do pompy.
Da się ten krążek wyjąć zwykłym śrubokrętem.
Ukazuje nam sie taki widok
Następnie, mały wkrętak i młoteczek.Oczywiście odłączyć trzeba wężyki i wtyczke.
To zaznaczone należy odkręcić w lewo, nie jest wcale potrzebny klucz KLM jakiśtam, jak piszą w książkach.
Po odkręceniu wygląda tak
Dalej nie rozbierałem, ale ten dekielek wychodzi łatwo i dalej mamy wszystko, jak na dłoni :(
EDIT
Kilka poglądowych fotek ze środka :mrgreen:
Pływak da się wyjąć bez demontażu pompy, trzyma go 1 zatrzask
No i po kolei jak wyjmowałem pompę
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/
  • Odpowiedzi 42
później może być problem z wyciągnięciem pompki bo jest ona trzymana na samym dnie zbiornika paliwa przez takie wystające blaszki 3 lub 4 nie pamiętam dokładnie. Ale po użyciu większej siły wychodzi bez problemu. Gorzej jest założyć z powrotem.
Wiem bo przerabiałem ten temat niedawno, miałem wymieniany zbiornik paliwa ;-) .
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/#findComment-336736
U mnie trzymają ją 3 plastikowe zaczepy.Są na wierzchu po wyjeciu dekla.
Bardzo łatwo pompa wychodzi.
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/#findComment-336686
  • 4 tygodnie później...
JA37 mam takie pytanie czy u Ciebie między tą pokrywą a bakiem była jakaś gumowa uszczelka?? Bo u mnie niema i nie wiem czy tak powinno być czy nie. Wydaje mi się ze jak mam dużo paliwa w zbiorniku to mi cieknie.
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/#findComment-332816
Musi być oring, 9zł w ASO.
Zakładaj szybko, niech jakiś głupek ci peta wrzuci pod auto i może być buuuum!
Przed montażem posmaruj go smarem, czy nawet kremem, żeby lekko dało się włożyć.
Jak coś miałeś grzebane kiedyś przy pompie, to pewnie oring jest, ale podwinięty.Ta część musi być zawsze nowa zakładana, raz zdjęty oring jest za duży, chyba puchnie od benzyny.
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/#findComment-332813
  • 1 rok później...
Gość Bifrost14
Witam. "ja37" - Z opisu wynika, że wymiana pompy jest prosta. Rozumiem, że po zdjęciu metalowej (?) obręczy, zaznaczonej strzałką (foto. 2) wystarczy wypiąć wtyczkę, odłączyć te 2 widoczne przewody i .... wyjąć pompę trzymaną przez (jak u Ciebie) 3 plastikowe zaczepy?? Czy są one widoczne na którymś zdjęciu?? W którym miejscu zakłada się gumowy oring ??
...i jeszcze najgłupsze z pytań - czy to jedyna pompa paliwa ? Bo np w golfach II wiem, że są dwie (tzn nie wiem-tak słyszałem :wink: )
Proszę o wyrozumiałość i łagodny wymiar kary...
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/#findComment-177859
Oring jest pod tą metalową pokrywą, z której wychodzą węże paliwowe.
Zaczepy są pod spodem, nie ma ich na zdjęciu, bo nie zdejmowałem pokrywki.
Po zdjęciu sam zobaczysz, nic trudnego.
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/#findComment-177811
Czy w corsie jest coś takiego (powiedzmy jakiś zawór czy coś), co zapobiega cofaniu się paliwa w momencie gdy samochód stoi nie odpalany??
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/#findComment-176369
  • 1 miesiąc temu...
Pewnie w oryginalnych pompach jest.
Nie wiem na 100%
EDIT
Dodałem kilka fotek "ze środka", bo dziś wymieniałem pompę.
Aha, pompa z astry GSI spokojnie się mieści do corsy. ;)
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/#findComment-165109
