Przepraszam za odkopywanie tematu ale mam problem, który na pewno przyda się osobom przeglądającym ten wątek.
Otóż wczoraj wymieniałem sobie pompę paliwa. Jakimś cudem udało mi się ją wyszarpac ze zbiornika paliwa ale przy zakładaniu był już problem :beer:
W chwili obecnej pompa sobie tam delikatnie pływa i jak jadę samochodem to wskazania poziomu paliwa również pływają od minimum do maksimum :beer:
Niestety nie udało mi się nasadzić odpowiednio obudowy pompy na zaczepy znajdujące się na dnie zbiornika paliwa.
W związku z tym mam pytanie - w którym kierunku dokładnie ma być odwrócona obudowa pompy (koszyk) przy jej zakładaniu i które zaczepy obudowy mają wejść w zaczepy na dnie zbiornika paliwa???
Jak to ze sobą połączyć, żeby nic nie latało? :beer:
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/page/3/#findComment-64939
  • Odpowiedzi 42
uuuuuu, to złoooo narobiłeś.....
Niepotrzebnie cały kosz wyciągałeś......
Ja tego nie wyciągałem, ale coś kojarzę, że kosz się wkłada w gniazdo i
trzeba przekręcić go.
Czemu wyjmowałeś całość?
Tak jest niebezpiecznie jeździć, bo jak on lata jak żyd po sklepie, to
może się zdażyć, ze się obróci tak, że pompa zapracuje na sucho i się
zatrze...
Jak najszybciej to napraw.
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/page/3/#findComment-64857
Wyjąłem całość bo nie wiedziałem jak dostać się do pompy.
Na zewnątrz było łatwiej i na spokojnie.
Koszykiem trafiłem w gniazdo znajdujące się na dnie zbiornika paliwa i próbowałem nim kręcić w celu zablokowania lecz bezskutecznie :help:
Być może kosz jest źle ustawiony i już podczas celowania w gniazdo musi być odpowiednio odwrócony. Hmm... tylko jak?
Właśnie w tym problem że nie wiem jakimi zaczepami się sugerować i które mają się zakleszczyt w gnieździe.
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/page/3/#findComment-64813
OK, jak będę miał chwilkę żeby się za to zabrać to wezmę aparat i udokumentuję wszystko. O ile w ogóle uda mi się założyć ten koszyk w odpowiednie miejsce.
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/page/3/#findComment-64752
Dobrze go najpierw obejrzyj, bo może wyłamałeś jakiś zaczep i będziesz musiał kupić inny......
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/page/3/#findComment-64750
witam mam problem z pompa paliwa w mojej corsie ,mianowicie jak sprawDzic czy w 100% ona chodzi , prad dochodzi do niej ale czy ona pompuje tego niewiem moze jestem gluchy :wink: i jaki koszt bedzie wymiany jej w warsztacie, z góry dzieki
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/page/3/#findComment-62976
Zmierzyć ciśnienie paliwa.
A po co do warsztatu?
Do wymiany potrzebna tylko pompa i oring.
Oring teraz chyba 11zł kosztuje.
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/page/3/#findComment-62933
a powieDz mi jak bede na tym etapie co na zdjeciu http://img117.imageshack.us/img117/3858/fotki032at5.jpg to co dalej ciagnac pompe obkrecac czy jak :wink: poniewaz nigdy nie mialem z czyms takim Doczynienia a nie chce calego baku wymieniac.
https://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dosta%C4%87-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/page/3/#findComment-62915
