Gość Pawel1924 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Witam, wczoraj miałem wypadek moją Astrą... Jechałem do domu i przed zakrętem, patrze że jedzie mój kumpel (niestety za szybko jedzie), wpadł w poślizg wyjechał na mój pas i mieliśmy zderzenie czołowe... oczywiście jego wina. Spisaliśmy oświadczenie i zgłosiłem szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Mam więc pytanie, czy mogą się przyczepić o to że mam letnie opony? Niby to nie ja zawiniłem ale muszę mieć pewność bo jak by z tego powodu miały by być problemy to załatwię sobie zimowe i założę... Samochód powiem wam że mocno rozwalony... był u mnie znajomy lakiernik i powiedział że naprawa powinna wynieść około 3000 +/- ale to tylko tak powierzchownie zobaczył. Zderzyłem się z pasatem combi, i ten raczej na złom pójdzie bo belki się pogięły (czy coś). u mnie też jest lekko ruszona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Pawel1924, jesli nie masz lysych to nic nie powinni sie przyczepic, ja jechalem w te zamiecie do szczecina i spowrotem i mialem 2 kontrole zaden policjant ani slowem (procz tego ze 100zl 4 pkt )ze letnie, tylko sprawdzali glebokosc bieznika ale nie wiem czy trafilem na poblazliwych czy tak jest zawsze, tu reki uciac nie dam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/#findComment-110550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Póki co nie ma obowiązku zakładania opon zimowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/#findComment-110549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 A bieżnik ma mieć min.3mm?? Z jednej strony trochę ma ścięty bieżnik ale na środku powinno być ok... chodzi mi o to czy jak jest odszkodowanie z oc sprawcy a nie z ac to czy biorą pod uwagę opony, bo w sumie to nawet jak bym miał zimowe to by mnie nie uchroniło przed zderzeniem... ahh... szkoda mi astry bo zrobiłem nią od kupna (sierpień) z 8000km i zero problemów nawet w te mrozy dawała dobrze radę, a teraz to nie wiadomo jak ją poskładają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/#findComment-110546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Nie będą patrzeć na opony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/#findComment-110544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 A bieżnik ma mieć min.3mm?? jak sie nie myle to minimalna wartosc bieznika musi wyniosic co najmniej 1,6 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/#findComment-110499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 1. nie ma przepisu prawnego nakazującego posiadanie opon zimowych 2. minimalna wysokość bieżnika jest wskazywana na oponie poprzez wskaźnik TWI i rzeźba bieżnika w chwili zrównania się z TWI kwalifikuje opone na śmietnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/#findComment-110497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skfarek Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Przepisu nie ma ale czy sprawdzą zależy od ubezpieczyciela - jak ostatnio zgłaszałem szkodę z OC sprawcy (HDI) to likwidator przy oględzinach sprawdzał mi opony i na protokole oględzin zaznaczył markę, rozmiar i "na oko" głębokość bieżnika. Ubezpieczyciele kombinują jak mogą by nie wypłacić/obnizyć odszkodowanie więc starają się przyczepić do wszystkiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/#findComment-110493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Skfarek, ale wtedy mozna sie odwolac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/#findComment-110489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skfarek Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 GmsMetallica można można ale ile czasu się potem na to traci Jako przykład kontaktu z ubezpieczycielem odwołując się do historii z HDI - szkodę miałem w pażdzierniku, potem oględziny i kosztorys wysłany do likwidatora (caly czas ten sam od oględzin) potem 2 tygodnie oczekiwania, zero kontaktu bo pana ciągle nie było, wreszcie łaskawie info o akceptacji kosztorysu ale nie do mnie tylko do zakładu naprawczego, potem znowu faktura przesłanie, czekanie, przed sylwestrem wysłałem maila co z odszkodowaniem bo dodzwonić się jak zwykle nie byłem w stanie, nagle 30.12 pieniądze na końcie, 6 czy 7 stycznia dostałem list od HDI (nie od likwidatora) a w ten poniedziałek (11 stycznia) maila od pana likwidatora, że pieniądze wypłacone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26825-kolizja-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-a-opony-letnie/#findComment-110488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
