Wałki rozrządu [2.0 16v]
witam mam dwa pytania do was.
1. czy wałki rozrządu przy silniku 2.0 16v dohc 150 koni są takie same i czy pomylenie ich jest problemem i potem się nie ustawi prawidłowo rozrządu ?
2. regenerowałem głowice przy tym silniku i jak mam teraz jeździć?
czy mogę jeździć jak zawsze sportowo można tak powiedzieć i agresywnie czy spokojnie do iluś tam kilometrów
proszę o odpowiedz pozdrawiam użytkowników
zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/
  • Odpowiedzi 27
nie - są inne
wydechowy jest dłuższy
są różne szkoły
ja preferuję w miarę spokojną jazdę czyli normalna przez ok 1000km
po 1000km dociągnąć śruby głowicy po 60* i jazda
uszczelka głowicy układa się pareset kilometrów
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/#findComment-108463
skoro na gazie wypala zawory
matko święta... następny
ziom, słuchaj pierdół to daleko zajedziesz
takie pierdoły prawią leszcze, co by sobie dupę szkłem wytarli, żeby zaoszczędzić na papierze toaletowym
nie dość, że założył gaz żeby taniej było, to jeszcze kazał gaziarzowi ustawić "co by mi panie najmniej spolił i bym chcioł jak najmnij piniendzy wydawać na jazde"
zapamiętaj i przynajmniej ty nie powielaj dalej plotki, bo teraz ci przedstawię stan faktyczny:
silnik pracując na ubogiej mieszance zawsze ma większą temperaturę w komorach spalania
niezależnie od rodzaju paliwa, czy to gaz, czy benzyna czy ropa, zbyt uboga mieszanka powoduje znaczny wzrost temperatury spalania (za dużo tlenu w zbyt dużej ilości powietrza względem ilości paliwa)
jeżeli gaz masz prawidłowo wyregulowany, to NIGDY ci nie wypali zaworów!
gaz jest lepszym paliwem od benzyny, bo jest kaloryczniejszy - ma 110oktan, a benzyna jeszcze u nas ochrzczona ile ma?
teoretycznie 95, w praktyce ok. 90
znam osobiście 2 auta flotowe i to wątpliwej marki bo daewoo
oba lanosy mają przejechane ponad 300tyś km z czego ok. 250tys km na gazie - ledwo się skończyła gwarancja i został załozony gaz
jak na razie pierdzieli sie wszystko, oprócz silnika - drobne i normalne rzeczy przy silnikach robia, tak jak każdy z nas, natomiast reszta prawie w całości powymieniana - zawieszenia, skrzynie biegów...
wypalanie zaworów na LPG bierze się tylko i wyłącznie z głupoty i chytrości właścicieli aut - skoro może palic 10 zamiast 12 to niech pali 10
i to jest błąd
należy się opierać na dokładnych wskazaniach sondy która daje informację o składzie spalin, a nie opierać się na kieszeni debila, który własne gówno zezre, aby tylko zaoszczędzić, a później jeszcze łazi i pieprzy głupoty, że lpg niszczy silniki...
żal mi takich ludzi po prostu
nigdy nie wierz we wszystko co widzisz i nigdy nie wierz we wszystko co słyszysz
po prostu opieraj się na faktach, czyli idź do gaziarza i zapytaj
albo spytaj kogoś, kto ma normalne podejście do rzeczy a nie zachowuje się jak liczykrupa :)
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/#findComment-107977
Gość zbyszek670
Ja również miałem daewoo ale nubirke i była zagazowana , miała prawie 200tys. i śmigała ze hej i tak tez ja sprzedałem.
I tak samo ludzie robią z silnikami diesla,ostatnio mój wujaszek zaczął narzekać na golfika 3 1.9tdi ze mu silniczek nie chce chodzić.Ale od 6 miesięcy zaczął jeździć na opale bo taniej.I tanizna wyszła!ArKos święta racja.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/#findComment-107965
aha oki
aa mam do was jeszcze jedno pytanie związane z głowicą
po przejechaniu tych 1500km jak ją dokręcić ? kolejność śrub jakiś schemat i słyszałem ze kluczem hydraulicznym czy jakoś tak i na nim się ustawia siłę co tam na nim ustawić jeszcze nigdy tego nie robiłem a pewnie podjadę do kolegi a klucz muszę pożyczyć bo nie ma i chce się tego dowiedzieć co i jak jak będzie mi dokręcał żeby mu powiedzieć co i jak
proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/#findComment-107135
Gość andrzej_m55
kapusta, kolejność dokręcania jest podawana w stopniach
25Nm +90st. +90st. + 90st. + 45st.
Rób małe przerwy między dokręceniami i powinno być dobrze
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/#findComment-107124
