Gość Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 To ogłoszenie wisiało ze 3 dni a na forum Corsy o tym ktoś informował stąd wiem. Jeśli masz 4 kable to tylko aktywacja pozostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-17299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paciej Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 a może orientujesz się z czym związana jest taka przypadłość - podświetlenie deski rozdzielczej, najczęściej jak skręcam, częściowo gaśnie i po jakiejś chwili jak wyprostuję koła znowu świeci poprawnie, masz na to jakiś pomysł? czy mam założyć nowy temat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-17295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paciej Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 tak dokładniej to chodzi o same zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-17294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 To nie temat na te sprawy - jak lekko przyciemnia się to norma przy skręcaniu w miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-17284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paciej Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Witam ponownie, byłem dzisiaj w warsztacie, który dysponuje Techem2, żeby uaktywnić tempomat i niestety właściciel warsztatu nie wiedział jak to zrobić. Czy może być to związane z tym, że ma starą wersję oprogramowania lub jak to on powiedział, trzeba to zrobić w serwisie, poprzez połączenie on line z fabryką? Wspomnę tylko, że w jakimś systemie komputerowym, ten sam Pan sprawdził, że u mnie w aucie można to zrobić, poprzez aktywację z komputera. Proszę o poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-14234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Nie trzeba robić w żadnym serwisie i w żaden sposób on-line. Trzeba aktywować tempomat w dwóch modułach w aucie OP-COMem albo TECHem - a to jest minuta roboty. Znajdz najlepiej kogoś z forum z Twoich okolic, żeby Ci to aktywował zamiast płacić grubą kasę tego typu fachowcom, u którego byłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-14132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paciej Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Dzięki za poradę. Mam jeszcze jedno pytanie, czy do tego potrzebny mi będzie kod fabryczny imobilaizera. Nie posiadam takiego, ponieważ nie dostałem od poprzedniego właściciela auta. Jeżeli będzie mi potrzebny, to czy to tylko w serwisie można załatwić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-13996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Tak, żeby zaprogramować funkcje, trzeba wpisać KEY-PASS z karty kodów auta, ale jeśli nie masz tej karty, to w CC kod ten odczytuje się łatwo OP-COMem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-13789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Bierzesz op-com wchodzisz w nadwozie/zestaw wskaźników/dostęp do eeprom/odczyt kodu dostepu... i masz juz kod immo... Aktywacja tempa jak mówi Bad trwa dokładnie minutę... tylko jeśli sam nie masz dostepu do kompa znajdź kogos kto ma techa lub op-com i ma podstawy wiedzy jak to zrobić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-13787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paciej Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Wielkie dzięki za pomoc. Kurcze trafiam na jakichś nygusów, mają sprzęt a nie potrafią go obsługiwać. Widzę też inną opcję-chcą mnie naciągnąć, bo krzyknęli za kod i aktywację tempomatu 300 zł. Postaram się jeszcze kogoś w okolicy Szczecina poszukać, kogoś kto ma większe pojęcie na ten temat. Problem jest tego typu, że jak zadałem pytanie o polecenie kogoś z kompem w moim regionie, to do dziś jest cisza. Zaczynam się zastanawiać czy nie warto podjechać do niemiec do serwisu i zapytać o taką usługę. Jak nikt się nie znajdzie pozostanie opcja zaciśnięcia zębów i zapłacenia tej kasy. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/3/#findComment-13746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
