Gość asd111 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Proszę o pomoc w aktywacji tempomatu w Z14XEP opcom w silnik mogę zmienić tempomat na włączony, ale w nadwozie nie widzi go co mam zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-456862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 (edytowane) Jeśli w module nadwozia nie masz opcji tempomatu, to niwiele zrobisz bez techa i aktualizacji oprogramowania auta... Ewentualnie może być tak że nie kontaktuje kable któryś... Edytowane 23 Września 2012 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-456873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 piszesz o 1 w nocy nie wiem czy jesteś trzeźwy, ale odpowiadasz na archiwalne posty, których problem już dawno jest rozwiązany jedynym nowym pytaniem jest post dotyczący astry powyżej Twojego... zastanów się więc komu i na co odpowiadasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-456884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asd111 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 bad jesteś tu ekspertem od tempomatu proszę o twoje sugestie mam opcom china, a problem jak w powyższym moim poście na innym forum napisali iż w Z14XEP nie da się uruchomić tempomatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-456895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_freak Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 a z merivy niepodejdzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-457796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Witam. Chcę zainstalować w astrze H gtc tempomat. Wymagane czujniki na sprzęgle i hamulcu posiadam. Mam również op-coma więc nie będzie problemu uruchomić. Przed kupnem manetki natrafiłem na aukcję: http://allegro.pl/opel-astra-iii-h-07r-modul-sterownik-tempomat-i2780101271.html gdzie do kupna jest moduł sterowania tempomatu do właśnie astry H! Gdzie taki moduł może znajdować się w mojej astrze (1.9 cdti 150PS)? Skoro z większości opisów wynika, że tylko manetka, program i wio więc powinienem mieć takie cudo. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-464112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Prawidłowa nazwa jaką znalazłem to: ZAWÓR, STERUJĄCY, PROWADNIK, KOLEKTOR SSĄCY Zobacz sobie wedlug rysunku na stronie poniżej czy masz to w swoim aucie: http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/107967/-zawor-+sterujacy-+prowadnik-+kolektor+ssacy++podac+nr+nadwozia+-astra+h+z19dtj-z19dth-0850444.html Mi sie wydaje, że to powinno być u Ciebie w aucie bo nazwa wskazuje, że jest to raczej część niezbędna, a nie dodatkowa do sterowania tempomatem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-464126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Dzięki. Po mojemu, wg tego zdjęcia to jest nastawnik klap zawirowań albo sę mylę. Swoją drogą postaram się sprawdzić, choć będzie trudno bo ten element jest prawie pod kolektorem na dole przy ścianie grodziowej (obok EGR).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-464167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 To może jakieś lusterko małe Ci pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-464173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cccdti Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Witam. Jestem tu nowy i na początek życzę wszystkim szczęśliwego nowego 2013 roku. A teraz przejdę do rzeczy. Posiadam corsę C 1,3 cdti z 2006 roku. Właśnie będę rozpoczynał montaż tempomatu czytałem już trochę postów na ten temat ale mimo to mam jeszcze kilka wątpliwości. Posiadam czujnik sprzęgła ale nie posiadam 4 kabla od manetki i jutro go przeciągnę do pinu nr 2 w złączu x45. Widzę że na forum są doświadczeni użytkownicy którzy na pewno już montowali tempomat w CC z silnikiem Z13DT Mam do was 2 pytania: 1) Czy oprócz przeciągnięcia 4 kabelka z wtyku od manetki do pinu nr 2 w złączu x45 muszę dodatkowo ciągnąć jeszcze jakieś kabelki. Nie natknąłem się na poradnik który opisuje jak to się robi w silniku Z13DT, posiadam poradnik który śaciągnąłem z jakiegoś niemieckiego forum i jest tam cały opis jak montować tempomat w CC na przykładzie silnika benzynowego nie podali nawet jakiego dokładnie. Według tego poradnika powinno się jeszcze przeciągnąć kabel ze złącza z komputerem głównym (pin 22 w przypadku silnika Z13DT)do złącza x14 pin 2 te złącze znajduje się obok BCM. 2) Czym mogę zaprogramować tempomat wiem że albo op com albo tech 2, ale czy nadaje się do tego taki tech 2 z allegro w cenie 70 - 80 zł czy lepiej dać sobie spokuj i podjechać do kogoś kto ma jakiś konkretny sprzęt, chociaż wiem że warsztaty raczej dużo sobie życzą za takie usługi Z niecierpliwością oczekuję na wasze odpowiedzi, bo nie ukrywam że bardzo zależy mi na tym tempomacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/5/#findComment-469786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
