Diagnostyka- calibra
Dzień dobry.Mam problem z diagnostyką a dokładnie chodzi ze jej brak :znudzony: po zwarciu pinu A i B powinna mrygać kontrolka check engine ale nie mryga tylko się świeci.....co mam zrobić z tym koledzy?????
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/
  • Odpowiedzi 57
dzien dobry
po pierwsze wypadaloby zwrocic uwage w jakim dziale sie pisze
po drugie zwrocic uwage czy dobre piny sie zwiera, wedlug mojej skromnej wiedzy niektore zlacza sa odwrocone, i sa co najmniej 2 rodzaje zlacz w oplu...
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/#findComment-99808
Jeśli jest w złym miejscu temat to sorry. Spinam piny A i B a złącze jest ALDL , piny chyba nie można pomylić bo są oznaczenia na kostce....... nawet nie ma kodu 12. A diagnostyka ABS-u działa normalnie
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/#findComment-99743
nie znam sie na calibrze, wiec nie pomoge
a post juz jest w odpowiednim dziale :super:
zeby mi to bylo przedostatni raz :piwo: ok?
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/#findComment-99725
To musisz sprawdzić kabelek niebiesko/brazowy od zegarów do kompa
Może gdzies go przyciąłeś i masę łapie.
Wtedy check będzie się świecił cały czas.
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/#findComment-99137
Możesz i nowy, zawsze to łatwiej będzie.
Możesz się upewnić co do zwarcia tak:
Odłącz kompa z wtyczki i przekręć na zapłon.
Jak będzie się check świecić, to na bank zwarcie na kablu jest.
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/#findComment-98904
