Diagnostyka- calibra
Gość maly820
a więc tak zmieniłem kompa na "nowy" o tych samych numerach który jest sprawny i check gaśnie oczywiście na lpg się zapala.......(czy jest na to rada?:/ ) ale sprawdzić nadal nie mogę to samo nic nie mryga :(
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94959
  • Odpowiedzi 57
No to masz coś nie tak.
Szkoda, że sam tego nie widze.
Zrób mały test.
Ale najpierw mi powiedz/zrób fotki, gdzie w cali jest złącze w którym się łączy wiązka kompa z zegarami?
Jak znajdziesz tą wtyczkę, to rozłącz ją.
I na kabelek brązowo/niebieski daj stałą masę.
I włącz zapłona
Check powinien się palić cały czas.
Tak sprawdzimy poprawność połączenia komp/zegary.
Bo może masz taką jazdę, że check ktoś podłączył pod na przykład kontrolkę oleju?
Albo jeszcze inaczej?
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94819
Gość maly820
też tak mi się wydaje ze ktoś tam bałagan zrobił chociaż ABS poprawnie diagnozuje. Za licznikiem mam 3 kostki to będzie chyba ta 16 pinowa kostka jeśli dobrze myślę i mam się wpiąć w ten kabelek czy go przeciąć i podłączyć masę...... :) Czy kostkę podłączyć znowu do zegarów :beer:
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94577
Może tak bedzie łatwiej:
Wypnij kompa i na pin 22 we wtyczce daj masę.
Włącz zapłon i napisz, czy się zapali check(ma się palić cały czas)
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94576
Czyli wiemy, czego szukać.
Masz uszkodzenia na kabelku od checka do zegarów.
Tu szukaj przyczyn.
Prawdopodobnie się gdzieś przytarł, naciął i czasem łapie masę i się zaświeca.
Niestety nie wiem, którędy on u ciebie idzie.
Czy bezpośrednio z kompa na zegary w środku, czy przez okrągłe złącze pod maską.
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94432
