Gość maly820 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 a więc tak zmieniłem kompa na "nowy" o tych samych numerach który jest sprawny i check gaśnie oczywiście na lpg się zapala.......(czy jest na to rada? ) ale sprawdzić nadal nie mogę to samo nic nie mryga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Jest rada, zapodaj sobie emulator sondy. A na pewno dobre piny zwierasz do odczytu błedów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maly820 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 no napewno A-B nawet kolory kabli sprawdzałem i są takie same jak u znajomego....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 To może kompa pożycz na chwilę od znajomego? Bo może ten "nowy" też jest popsuty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maly820 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 on właśnie jest od niego u kumpla jest oki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 No to masz coś nie tak. Szkoda, że sam tego nie widze. Zrób mały test. Ale najpierw mi powiedz/zrób fotki, gdzie w cali jest złącze w którym się łączy wiązka kompa z zegarami? Jak znajdziesz tą wtyczkę, to rozłącz ją. I na kabelek brązowo/niebieski daj stałą masę. I włącz zapłona Check powinien się palić cały czas. Tak sprawdzimy poprawność połączenia komp/zegary. Bo może masz taką jazdę, że check ktoś podłączył pod na przykład kontrolkę oleju? Albo jeszcze inaczej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maly820 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 też tak mi się wydaje ze ktoś tam bałagan zrobił chociaż ABS poprawnie diagnozuje. Za licznikiem mam 3 kostki to będzie chyba ta 16 pinowa kostka jeśli dobrze myślę i mam się wpiąć w ten kabelek czy go przeciąć i podłączyć masę...... Czy kostkę podłączyć znowu do zegarów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Może tak bedzie łatwiej: Wypnij kompa i na pin 22 we wtyczce daj masę. Włącz zapłon i napisz, czy się zapali check(ma się palić cały czas)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maly820 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Więc zrobiłem tak jak mi radziłeś i po wpięciu masy w pin 22 check się nie pali......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Czyli wiemy, czego szukać. Masz uszkodzenia na kabelku od checka do zegarów. Tu szukaj przyczyn. Prawdopodobnie się gdzieś przytarł, naciął i czasem łapie masę i się zaświeca. Niestety nie wiem, którędy on u ciebie idzie. Czy bezpośrednio z kompa na zegary w środku, czy przez okrągłe złącze pod maską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/3/#findComment-94432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
