Diagnostyka- calibra
  • Odpowiedzi 57
Najlepiej etapami.
Od pinu 22 do okrągłej wtyczki pod maską
Mierz na przejście i na zwarcie.
Później od okragłej do złącza w zegarach.
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/4/#findComment-94136
no to dziś wyczyściłem tą okrągłą wtyczkę pod maską suchutka czyściutka :( ale to nic nie zmieniło ...... mam tam 8 kabelków
szaro-czerwony (gruby)
brązowy
brązowo-zielony (te 2 do miski olejowej)
biało-czarny
czarno-żółty
niebieski
niebiesko-biały
czarny
A z pinu 22 wychodzi niebiesko-czerwony jak się nie mylę.......a dlatego tak mówię ze mam drugą i tam w 22 jest taki kolor to w mojej chyba tez .
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/4/#findComment-94066
Powinien wychodzić brązowo/niebieski.
Może masz jeszcze złącze przy kompie, jak w astrze.
Jakieś trzypinowe, czy coś takiego.
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/4/#findComment-94065
Niebieski z paskami czerwonymi nie!
Takie masz dwa, jeden jest od pompy paliwa, drugi od impulsatora.
Szukaj brazowego z niebieskim paskiem, czyli brazowo/niebieskiego!
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/4/#findComment-94055
Gość krystian18tm
Podczepie sie pod temat.
Czy ktos wie dlaczego nie wyskakuja mi zadne bledy tj. jak zlaczam piny A i B to nie pali sie CHECK. Jak zlaczam A z K to kontolka ABS pokazuje bledy normalnie.
w czym moze byc problem??
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/4/#findComment-93940
no wiec tak masz racje mam takie dwa (niebieski+dwa paski czerwone) pod pinami 22 i 26 ale brązowy+niebieski(szukam z jednym paskiem) nie mam takiego...... mam brązowy +dwa niebieskie paski pod pinami 3,13,15,17,20 i 24,33 te dwa ostatnie są grubsze od tamtych.
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/4/#findComment-93922
maly820, schemat poszedł na PW.
Kabelki zawsze mają 2 paski, ale kolorystykę podaje się w taki sposób, jak ja ci pisałem.
Coś źle kombinujesz, może inaczej piny w kompie liczysz.
Na schemacie masz opisane, dobrze posprawdzaj.
krystian18tm, poczytaj wątek od początku.
Może masz taki sam problem, jak kolega.
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/4/#findComment-93902
z tymi kolorami to nie wiedziałem ze zawsze mają dwa ale już będę wiedział człowiek całe życie się uczy :) a z tym ze pomyliłem piny to z 5 razy sprawdzałem liczyłem i tak wychodzi a na kompie jest opisane pierwszy rząd 1-18 i drugi 19-35 ale jeszcze raz zobacze :(
https://forum.opel24.com/topic/27932-diagnostyka-calibra/page/4/#findComment-93809
