Gość t2m Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam wszystkich. Zauważyłem że nie padł temat samych wtrysków do Vectry C 1.9 CDTI, albo po prostu nie mogłem znaleźć. Jeśli powtarzam ten temat to przepraszam:) Mianowicie oto chodzi że, mam do wymiany wszystkie 4 wtryski:( Niestety A skąd wiem że mam do wymiany? Znajomy mechanik który był na szkoleniu wtrysków i pompo wtryskiwaczy, sprawdził mi metodą fizyczną, czyli podpiął 4 zbiorniczki w miejsce wtrysków, odpalił silnik i poczekał 2 minuty. Po 2 minutach wyszło nie regularne przelewanie paliwa na 3/4 wtryskach. Stąd już wiadomo że muszę się powoli szykować na duży koszt. Lecz żeby być pewnym że tylko same przelewy są do wymiany ( co znacznie mniejszy koszt) chciałem mieć czarno na białym czyli odczyt na komputerze. Zacząłem pytać tu i ówdzie, i wyszło że żaden warsztat w Polsce wraz z salonem nie ma programu lub urządzenia do sprawdzenia pracy wtrysków, po prostu mówią że jeszcze nie ma takiego urządzenia. W warsztacie powiedzieli mi że mogą mi je wyremontować lecz nie podłączą a to dlatego że, nikt nie posiada ( tak mówią) programu do programowania tych wtrysków i tylko salon może te wtryski zaprogramować po remoncie lub kupna nowych. A więc mam mały dylemat. Zostaje mi salon, oni też regenerują, lecz znacznie drożej. Mogę też wyremontować gdzie indziej i dać do podłączenia w salonie lecz jeśli coś nie wyjdzie to zwalą winę na gościa który wyremontował te wtryski. Czy ktoś już miał taki problem, jeśli tak to proszę o pomoc. Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 sprawdził mi metodą fizyczną, czyli podpiął 4 zbiorniczki w miejsce wtrysków, odpalił silnik i poczekał 2 minutyto sie nazywa metoda przelewowa mozesz se spytac swojego znajomego jakie sa normy dla silnika Z19DTH? Zacząłem pytać tu i ówdzie, i wyszło że żaden warsztat w Polsce wraz z salonem nie ma programu lub urządzenia do sprawdzenia pracy wtryskówsa chociazby niektore Bosch'e... w fordzie to standard (proba przelewowa), niektorzy nawet robili domowe zestawy do tych prob generalnie sa 2 rodzaje prob przelewowych, prostsza i mniej dokladna - na aucie i ta lepsza na maszynie do tego przystosowanej, po wymontowaniu wtryskiwacza. W warsztacie powiedzieli mi że mogą mi je wyremontować lecz nie podłączą a to dlatego że, nikt nie posiada ( tak mówią) programu do programowania tych wtrysków i tylko salon może te wtryski zaprogramować po remoncie lub kupna nowych. nawet z niezaprogramowanym wtryskiem powinno sie dac jechac (jak traktorem ) wiec zawsze mozna dojechac do ASO Czy ktoś już miał taki problem, jeśli tak to proszę o pomoc.tak mialem w fordzie, tam koszt regeneracji byl ok 500zl gdy sam wtrysk 1100zl...popytaj sie w warsztatach bosch'a ze specjalizacja CR... wez pod uwage ze jesli to nie wtryskiwacze Delphi to powod padania jest calkiem inny niz same wtryski (zaqzwyczaj) - np zle paliwo, padajaca pompa, czy tez sic! paliwo typu V-power Vectry C 1.9 CDTIto do profilu poprosze, i wogole prosze o uzupelnienie profilu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/#findComment-88160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badi82 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Odnośnie wtrysków. Auto mi padło w trakcie jazdy, kompletnie zgasło i nie było mocy. Odpalało, ale w momencie wrzucenia na bieg (automat) lub wsteczny nie trzymało obrotów i padło. Wcześniej silnik chodził nierówno na biegu jałowym. Przyspieszenie było i odpalał bez problemu. Wyjęto wtryski, wysłano na diagnozę i podobno 2 były nieszczelne. Zostały uszczelnione, auto odpala i moc wróciła, ale nadal silnik chodzi nierówno na luzie. Porażka. Nie wiem co robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/#findComment-83111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Zostały uszczelnione, auto odpala i moc wróciła, ale nadal silnik chodzi nierówno na luzie. Porażka. Nie wiem co robić.wtryski zostaly na swoje miejsce wlozone czy zamienione?co znaczy ze byly uszczelnione, tzn co z nimi bylo robione?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/#findComment-83095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badi82 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Nie wiem nic poza tym, że zostały uszczelnione "bo lały". Jestem takim mechanikiem jak golfistą, więc tylko tyle wiem. Nie wiem czy mam zawieźć auto do ASO i wybulić kasę, ale chociaż jeździć spokojnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/#findComment-83081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Nie wiem czy mam zawieźć auto do ASO i wybulić kasę, ale chociaż jeździć spokojnie. Na to to bym nie liczył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/#findComment-437378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reserved Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Witam. Mój kuzyn ma Vectre 1.9 CDTI 150km (automat). Na skrzyżowaniu gdzie się zatrzymał zgasł mu nagle silnik i nie mógł już odpalić. Rozrusznik kręcił ale nie dało uruchomić. Na lawete i do mechanika. Mechanik znalazł przyczynę i jest do wymiany 4 końcówek wtrysków. Mam pytanie czy jest możliwe żeby nagle aż 4 leją tzn. sikają? Kuzyn mówił że przed awarią ładnie odpałał na zimnym i na ciepłym. Ma problem jeszcze z walniętym CiM-em ponieważ jakiś czas nie może odpalić auta(kontrolki wykrzyknik z kierownica i ESP) i padające zegary ale pozniej wracają do normy. Jeszcze coś mi wspomniał że ostatnio lekko zaczął szarpać przy dodaniu gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/#findComment-664134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Myślę żeby poczytał o swoim motorku i radzę sprawdzić cały układ paliwowy by za chwile nie było potrzeby od nowa ich wymieniać. Gdyby przy pierwszych objawach zrobił diagnostykę komputerową autko może by nie zgasło na drodze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/#findComment-664188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Rozumiem ze mechanik bierze na siebie nietrafiona diagnoze tak?? Bo cos mi sie wydaje ze ciemny on jak tabaka w rogu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/#findComment-664189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał111 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Witam. Podpinam się do tematu. Mam problem z filtrem DPF i w serwisie zdiagnozowali, że wtryski leją. Mam wydruk z komputera gdzie podane są parametry 1) 3.97 mm3/stk 2) -0.1 mm3/stk 3) -069 mm3/stk 4) -3.27 mm3/stk . Teraz pytanie czy jest sens wlać STP do czyszczenia wtryskiwaczy do paliwa czy od razu dać je do regeneracji ? Drugie pytanie czy muszę regenerować wszystkie czy tylko 1 i 4 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29262-wtryski-vectra-c-19-cdti/#findComment-697265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
