Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Witam wszystkich,potrzebuje informacji który bezpiecznik(jeśli taki jest) zabezpecza układ ABS-u w oplu astrze II 1,6 16v z 1999r. Możliwe że będę musiał odwiedzić mechanika ale pomyslałem że jak każdą usterkę układu elektrycznego warto zacząć od bezpieczników(chodzi mi o te duże bo do tych małych mam opis na pokrywie ale to myślę żaden z nich) tylko trzeba wiedzieć od których bo raz nieświadomie wyjąłem nie ten i przez tydzień nie miałem radia-kody itp a rozkodowanie 70 zł.Dodam że kontrolka się nie zapala,silniczek słychać jak się załącza a ABS-ów brak.Chyba że to coś poważniejszego.Dziękuję,pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Nr.23 - bezpiecznik 10A - ABS + wspomaganie ukł. kierowniczego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/#findComment-87137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 To znaczy że to ten z tych przy kolumnie kierowniczej po lewej stronie? Ale jest cały bo nawet wspomaganie działa ok. Od czego mogą takie duże pod maską w plastykowej skrzynce? Tam nie ma żadnego oznaczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/#findComment-87076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Od czego mogą takie duże pod maską w plastykowej skrzynce?60A - rozrusznik60A - światła do jazdy dziennej, inst antywłamaniowa, blokada jazdy wstecz 60A - bezpiecznik główny 20/30/40/80A - wentylator chłodnicy, sterownik klimy 60A - pompa ABS 20/30A - sterownik silnika 80A - ukł. kierowniczy ze wspomaganiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/#findComment-87041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 60A - pompa ABSDziękuję,sprawdzę ale czy byłoby to prawdopodobne że gdyby to ten bezpiecznik nawalił to-co pompa by nie pracowała i przez to brak ABS-ów,-normalnie hamulce są i koła blokują . Przyznam że nie bardzo rozumiem ten układ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/#findComment-86968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Ten bezpiecznik w kabinie to jest chyba od sterowania ABS a ten 60A w komorze silnika chyba od zasilania. Nie wiem jednak czy odłączenie zasilana pompy ABS (spalony bezpiecznik) nie spowodowałoby wywalenia błędu, a u Ciebie przecież żadna kontrolka się nie pali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/#findComment-86915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Jak spalony bezpiecznik to kontrolka jak dobrze pamietam nie powinna sie zapalic. Uklad/modul musi widziec awarie jakas niescislość zeby wywalic blad a brak zasilania to brak funkcjonowania i diagnozowania ukladu wiec i brak lampki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/#findComment-86829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcel Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 no właśnie mam ten sam problem... kontrolka abs nie działa wspomaganie i predkościomierz... zacznę od bezpieczników... mama kol co to czujnik wymienimy bo ma najazd ale czujnik nie bezpiecznik... auto stało # tygodnie i się wszystko popie...ło bo aku padł... ale na jednym forum 23 na innym 1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/#findComment-793341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Czy mógłbyś napisać to ponownie tak aby dało się przeczytać i zrozumieć o co chodzi? Inaczej post poleci w kosz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/#findComment-793343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Marcel, a co ci chodzi? Tak bez sensu pisać to polecam żal.pl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29374-bezpiecznik-abs-u/#findComment-793349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
