Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2007 Temperatura waha się od 92 do 96*C. Zdarza się jednak czasem, że i 100 osiąga Temperatury wyglądają OK. Temp. 100*C to można powiedzieć norma. Ważne jest, żeby wentylator dosyć szybko to schładzał. Zobaczymy co będzie dalej. Będzie dobrze (miejmy nadzieję) PS. Szkoda, że nie rozebrałeś jednak tej chłodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-332526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2007 Nie ma sensu rozbierać. Przez otwory na węże lub na czujnik temperatury można podpatrzeć rureczki w kształcie elips a boczki są puste.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-332521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 siemka sluchajcie umnie tez sie grzeje silnik dosyc szybklo dla tego ostanio rozebralem tego grila plastikowego i okazalo sie ze tam jest taka nakladka plastikowa ktora jest zaklada na na zime... zeby chlodnica i silnik trzymalo cieplo a latem trezba to zdjac z eby bylo zybsze chlodzenie zerkni na to:) pozdrawiam prosta zecz a moze nie zauwazyles   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-332046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Gdzie?!, Jak?! Sprawdzę dopiero w piątek bo jestem poza domem. Może do tego czasu fotkę zamieścisz bo mnie ciekawość rozwali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-331984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Ale to chyba widać przez grill czy jest plastik który zasłania chłodnice czy nie. U mnie jak patrze przez grill to widzę chłodnicę i niczym nie jest zastawiona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-331977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 No muszę zerknąć ale wydaje mi się, że chyba nie mam czegoś takiego. p.s. Jak miałem Tico to był taki przełącznik lato/zima w filtrze powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-331972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 nie zamieszcze zdjecia bo moja stra jest u blacharza:)ale wlasnie jak bdzie widac chlodnice t dobrze a jak nie to znaczy ze masz oslone na zime... i musisz zdjac grila i wyjac oslone:) glupie to bylo ale podsunolem pomysl:) umnie tak jest i szybko sie grzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-331946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Teraz przypominam sobie, że u mnie widać przez grilla chłodnicę i jest to chłodnica od klimy. Jednocześnie nasunęła mi się myśl, że ta chłodnica od klimy może jednak jest zawalona owadami i nie przepuszcza powietrza do tej za nią czyli od płynu - muszę to sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-331941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 zasegerowalem z ttym grilem bo widze ze juz bylo wszytsko sprawadze z tym chlodzeniem czujniki termostat itp i wszytsko jest oki czyli cos musi byc samym chlodzeniem powietrza....ja mam obiad grzania sie bo tak jak pisalem... ze mamm przy tym grilu ta oslone ale jesli ty juz jej nie masz moze cos byc z chlodnica ...chlodnica nie chodzi i clay czas jest wysoka temp plynu...a z ciekaowsci bym wiesz co zrobil:) jak wrocisz do domu a bedziesz jeezdzil po miescie i sie bedzie gotowal caly czas warunkach takich gdzie nie powinien... to po wroceniu bym szybko sprawdzil temp plynu chlodzacego... kupil jakis termometr akwarystyczny albo taki ktory ma gdzies tem do 120 stopni bo wrzenie pluny chyba jest ok 120stopni... co myslicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-331865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Nie odkręcę korka przy 100*C, wywali płyn i mnie poparzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/4/#findComment-331754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
