Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 witam panowie mam jeszcze jeden problem mam calibra 2.0 16v z gazem. a problemem jest pobór oleju na 1000km bierze litr oleju, gdzies czytałem ze one pobieraja olej ale tu coś jest pewnie nie tak bo to zbyt duza ilośc na tyle km, są wycieki ale nie duże. prawdopodobna przyczyna sa pierścienie olejowe, z tego co wyczytałem na necie ale chce jeszcze tutaj zapytać. prosze o jakieś porady, mam zamiar zmierzyć cisnienie tylko nie wiem jakie ma być, o to też bym prosił zeby ktoś mi napisał jeśli może, z góry dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Pierścienie, uszczelniacze, wycieki - wszystko ma znaczenie Zmierzyć możesz, może coś się dowiesz choć niekoniecznie, przyjmij że np 12-14bar, najważniejsze żeby było prawie równe - z ew dopuszczalną niewielką różnicą między cylindrami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/#findComment-84423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 ok posprawdzam i wtedy napisze co i jak, a tak na marginesie nie wie ktoś jaki jest koszt pierścieni olejowych do calibry??? reszte cen znam typu uszczelki i uszczelniacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/#findComment-84403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Samych pierścieni olejowych nie dokupisz - chyba że ktoś Ci dorzeźbi lub rozkompletuje Pierścienie są pakowane w kpl. na cylinder i tak należy wymieniać, łącznie na wszystkich cylindrach jednocześnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/#findComment-84398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 właśnie o komplet na jeden cylinder mi chodzi lub na wszystkie jaki to koszt? zmierzyłem ciśnienie i na: -1 cylindrze jest-12 2-9,5 3-13 4-11,5 tylko ze teraz jej nie odpale albo całkowicie ja zalało albo nie wiem bo po sprawdzeniu jak próbowałem odpalić to dwa razy zacieło mi ja na rozruszniku i nie wiem co jest jeszcze jutro spróbuje ja zapalic. pare razy wykręcałem świece i czysciłem i ciagle bły mokre. iskra jest. zobacze jeszcze jutro czy zagada jak nie to znow bedzie trzeba szukać przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/#findComment-84153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 2-gi gar ma nieżywe pierścienie za duża różnica między 3 a 4 komplet pierścieni na 4 cylindry i do roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/#findComment-84145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 No to lipa z tym ciśnieniem Rozumiem że pomiaru dokonałeś zgodnie ze sztuką i opisem zawartym na forum Pierścienie jak i również możliwość np zarysowanych cylindrów bierzesz pod uwagę? właśnie o komplet na jeden cylinder mi chodzi lub na wszystkie jaki to koszt? nigdy nie wymienia się tylko na jednym koszt - policz sobie za pierścienie po około 50/60 zł od kpl na tłok, czyli x4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/#findComment-84144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 dzieki za cennik. pomiar robił mi znajomy wykrecił świece sprawdził pozniej strzykawka wlał olej na kazdy cylinder no i teraz nie odpali. nie wiem czy dobrze to zrobił ja sie nie znam a on mówił ze sie niby zna wiec sprawdził. pare razy sie odezwal ale słabo, jak pulsacyjnie dodawałem gazu to dwa razy rąbnął we filter tak strzeliło bo mam stożkowy założony, i nie wiem co jest mozliwe jest takie zalanie paliwem ze nie odpali? czy może na rozrzadzie przeskoczył jak zrobiło to ciśnienie po tym dolanym oleju? mógły przeskoczyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/#findComment-84131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 pare razy wykręcałem świece i czysciłem i ciagle bły mokreTo do pomiaru nie wyjąłeś przekaźnika???Chłopaki wszystko ci napisali, nie mam nic do dodania. No, może spróbuj jednej rzeczy, ale nie gwarantuję, że zadziała. Wykręć świece. Zalej naftę do garów(tak z 5cm3), każdemu się przyda. Jak ci się przypomni, idź do auta i zrób obrót wałem, uzupełniaj naftę. Tak ze 3 dni nawet. Potem zmień olej i odpal. Jak się zagrzeje zobacz kompresję, może da się uratować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/#findComment-84126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 jakiego przekażnika? kurcze mnie przy tym nie było jak znajomy to robił. pierścienie olejowe wymienie tylko, czemu ona nie zapali? a ta nafta ma pomóc w odpaleniu autka? bo nie dokońca to zrozumiałem co napisałeś [ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 22:29 ] już zrozumiałem pierścienie wymienie, tylko pomóżcie mi odnośnie tego czemu ona nie zapali bardzo prosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/#findComment-84122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
