Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 przekaźnika aby nie lało paliwem w cylindry nafta w przypadku zasyfionych, zapieczonych pierścieni może by coś miała pomóc (ale z praktyki wiem że jak się zrobi spiek to tylko mechanicznie go ruszysz) pomiar, w skrócie : aku naładowany przekaźnik odpięty pedał gazu w podłogę jeden kręci a drugi mierzy - w pojedynkę trochę lipa czasami jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-84119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 czyli wychodzi ze mi ja zalało tak całkiem bo on przekażnika nie odpinał a robił to z bratem. czyli jak poczekam i paliwo odparuje to mi zapali? czy trzeba coś zrobić zeby jej pomóc w odpaleniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-84113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Tak sobie nawet myślę, że jak nie odpiął przekaźnika, to cały pomiar do niczego, bo jakaś ilość benzyny do cylindra się dostała, przez co pokazało większą kompresję. Myślę, że jeśli zaczął od pierwszego, to drugi cylinder nie żyje, trzeci tak sobie i czwarty też nie żyje. Miejmy nadzieję, że pierścienie pomogą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-83947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 właśnie miejmy nadzieje, bardzo bym chciał aby to pomgło ta wymiana i żeby już nie bylo kłopotów ale to sie okaże. ze nie odpalił to już doszedłem uszczelke pod głowica wydmuchało, a pierścienie prawdopodobnie zmienie dopiero koło środy a jak to zrobie to sie odezwe tutaj i dzieki za pomoc:) a i jaki panowie doradzilibyście olej aby go zalać miałem elf sporti zalany 15w40, tym go znow zalać czy innym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-83824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 10w40 sobie zalej GM choćby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-83818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 ok dzięki jak zrobie tą wymiane to sie odezwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-83609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sharrk Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Zamierzasz sam wymieniać pierścienie? Od razu mówię,że uszczelka pod głowicą przy wymianie tych pierścieni to pikuś. Potrzebne są specjalne narzędzia. No i pozostaje druga kwestia, czy to się opłaci bo jeżeli dasz do mechanika on policzy za robotę + koszt pierścieni , to byś spokojnie nowy silnik kupił. Pamiętaj,że stare auto to jest skarbonka. Jak masz czas i mnóstwo kasy to powodzenia. Ja już zrezygnowałem z naprawy swojej calibry. Włożyłem 2tyś złotych w nią. Myślałem,że już nic się nie popsuje, a dziś mi przeguby poszły do piachu i wracałem na holu 40 km. Tak to jest jak się kupi zakatowana calibrę , a człowiek chciał by pojeździć. Ale pamiętaj jak kupisz Calibre za 4 tyś. to bądź gotów , ze 5tyś może nie starczyć by ją zrobić przyzwoicie. Tyle w temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-83562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 A co za specjalne narzędzia? Szeroką opaskę zaciskową się kupuje i do pierścieni starczy. Tyle, że trzeba luzy na zamkach dobrze zmierzyć. Reszta to pikuś. Jak nie robiłeś, to nie strasz innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-83518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sharrk Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Ja nikogo nie straszę, tylko mówię jak jest. Zrobi jak uważa , ale ja chciałem się podzielić moim doświadczeniem w topieniu kasy w podobnego trupa. Pozdro i powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-83498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Grzesiu, ty tez nie demonizuj popatrz na to z tej strony: wiesz co trzeba zrobić, jakie mieć umiejętności i jaką wiedzę, bo robiłeś teraz zadaj sobie pytanie: czy dałbym radę gdybym robił to pierwszy raz a nie znał kruczków? to według mnie wystarczy poza tym znasz konsekwencje złego wykonania czynności wymiany pierścieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29690-calibra-bierze-olej/page/2/#findComment-83484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
