Gość pinio-78 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 No to teraz już wymiękam , wiem że nic nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-83333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 klik1 tu wychodzi ze garrett seri T klik2 tu ze to IHI. Mozna zwariować. A moze poprostu tak jak w innych markach mozna bylo trafic różnie- tego nikt nie wie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-83227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Przejrzałem oba linki podane przez kolegę wesol i z obydwu wynika, że w Y17DT o którym rozmawiamy jest turbo Mitsubishi TD025, jak pisałem wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-83225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Czyli wiemy juz coś więcej odnośnie tej jak sie okazuje zagadkowej turbiny. A czy ktoś wie dlaczego turbina może wyć tak "uuuu" w granicach 1,6-2,1 obrotów? Rozumiem że to prędkość zanim sie na dobre rozkręci. Czyżby się coś zacierało?, może wymiana oleju na jakiś inny pomoże? Dodam tylko że auto nie straciło przyśpieszania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-83209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 No a w pierwszym linku jest takie cos na stronce: TURBOCHARGERS GARRETT �T SERIES i tam ponizej jest cala lista turbin z tej serii i mamay TD025 to nie bedzie garretta? Mi tez sie wydaje ze powinna byc mitsu ale ja juz sam nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-83169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 No takiej zagadki z turbiną w y17dt chyba nikt się nie spodziewał, bądźmy szczerzy nadal na 100% nie mamy pewności co to za turbiny. Może Ci co się na nich znają obejrzą te co są na allegro (raczej wszystkie wyglądają tak samo), może to kogoś kto zna temat jakoś naprowadzi i będziemy mieć pewność). A odnośnie mojego pytania co jest powodem wycia w turbinie "uuuuu" w zakresie obrotów około 1.6-2.1 ?, cz może pomóc wymiana oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-83141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba26 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 a czy na luzie jak przygazujesz to też świszczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-83116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Tak, to jest takie chrakterystyczne wycie "uuuuu".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-83114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Nie słuchaj samemu, tylko podjedź do kogoś kto się zna na turbosprężarkach aby ocenił dźwięki jakie wytwarza Twoje turbo. Inaczej możesz się wpakować w niepotrzebną regenerację. Isuzu to silnik japoński, począwszy od bloku, poprzez wtryski, czujniki aż po turbo. Na 100% w Isuzu jest turbo Mitsubishi, w swoich motorach Opel montował turba Garretta. Model TD025 nie jest żadną serią T Garretta, gdyż Garrett nigdy nie miał turbin o takim oznaczeniu. Zdjęcie prawdziwego TD025 umieściłem w poprzednim poście. EDIT: Masz na potwierdzenie mojej teorii link do sklepu Intercarsu, aby więcej nie pomijał moich wypowiedzi i raz na zawsze przyjął że masz turbo Mitsubishi: http://www.intercars.com.pl/?id=65&lang=PL&&od=1&grut=&kod=102024&khkod=212672&n=&sta=0&sts=&rootkod=WWWWW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-83005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Dzieki kolego rostex, solidna z Ciebie firma. A jak z tym przebiegiem, może sie pochwalicie ile Wam udało się na tej turbince przelatać kilometrów (tylko bez ściemy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29710-turbina-astra-2-17-dti-isuzu-y17dt/page/3/#findComment-82992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
