Witam
Po przejrzeniu forum niestety nie znalazłem rozwiązania problrmu z moim autkiem wię założyłem nowy temat.
A więc w skrócie: Po otwarciu zamków centralem mam problem z otwarciem bagażnika - muszę wcisnąć przycisk na siłę, czasami nawet bardzo mocno w niego uderzyć - w tym momencie mogę już klapę otworzyć lecz przycisk "zostaje" w środku, nie wraca na swoje położenie, co skutkuje brakiem możliwości zamknięcia klapy - zamek nie zaskakuje. Rozebrałem tapicerkę od środka i wygląda to tak:
http://naforum.zapodaj.net/f34f1233731d.jpg.html
Czerwona strzałka wskazuje problematyczne miejsce- czarna "tuleja" powinna się przekręcić trochę bardziej w lewo a niestety tego nie robi. Po przekręceniu jej w lewo ręcznie wszystko wraca do normy do momentu ponownego użycia centralnego zamka.
Widok jak powinno być:
http://naforum.zapodaj.net/79d42774e103.jpg.html
W związku z tym pytania:
1. Co mogło się zepsuć?
2. Na pierwszym zdjęciu zieloną strzałką zaznaczyłem element w kolorze złotym, który nie jest połączony z zamkiem w żaden sposób i czy przypadniem nie powiniem być?
Zaznaczam że obfite spryskanie zamka WD-40 z każdej strony nie przyniosło żadnej poprawy.
https://forum.opel24.com/topic/31508-problem-z-zamkiem-klapy-baga%C5%BCnika-vectra-b/#findComment-68046
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
mam irytujący problem z klapą bagażnika w Vectrze (sedan).
Otóż klapa po otwarciu sama opada.
I moje pytanie brzmi, czy za to "odpowiedzialne" są sprężyny, czy teleskop.
Dodam, że teleskop mam jeden (z prawej strony), natomiast z lewej go nie ma - nie wiem czy tak jest w każdej Vectrze, czy tylko u mnie.
Proszę o pomoc co wymienić/dokupić - sprężyny czy teleskop.
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31508-problem-z-zamkiem-klapy-baga%C5%BCnika-vectra-b/#findComment-12708
Spróbuj przełożyć sprężynę w inny otwór mocowania (napięcia sprężyny) w bagażniku, powinno być ich tam kilka. Dla obu sprężyn z lewej i z prawej, u mnie to wystarczyło.
Co do teleskopu przy klapie bagażnika (w mojej VB lift 99r) takich niema, są same sprężyny.
https://forum.opel24.com/topic/31508-problem-z-zamkiem-klapy-baga%C5%BCnika-vectra-b/#findComment-12453
  • 3 tygodnie później...
Gość kuba89.wawa
Witam, pojawił się u mnie pewien problem z klapą bagażnika(Opel Vectra B 2001r. 2.0 Turbo Diesel COMBI). Otóż tak:
Kilka miesięcy temu pierwszy raz było tak, że nie mogłem domknąć klapy, ale po jednej, dwóch próbach majstrowania ręcznego przy zamku(nie tam gdzie kluczyk wsadzam, tylko tam na dole gdzie powinien bagażnik się trzymać zamknięty). udało się wtedy zamknąć, od tamtego czasu nie było problemów raczej. Przez styczeń stał mój samochód nieużywany i nie mogłem otworzyć bagażnika, myślałem, że przymarzła klapa, bo było dużo mrozów. Dziś próbowałem i nie mogłem, ale po chwili się udało otworzyć. Ale jak otworzyłem tak nie mogę zamknąć, nawet jak kombinuje przy tym urządzeniu na dole o którym pisałem... Nie wiem co zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/31508-problem-z-zamkiem-klapy-baga%C5%BCnika-vectra-b/#findComment-5702
  • 9 lat później...
Gość Wiktor.123449
Vectra b 2.0dti 1999 kombi, błąd tkwi w zamku bagażnika pompkę centralnego zamka słychać że coś chodzi ale nie otwiera, ale klucza nie mogę wlozyc do zamka nie wchodzi cały klucz więc nie da się go przekręcić, wygląda że prąd w klapie jest jak chodzi pompka, czyli błąd tkwi w czymś innym.
https://forum.opel24.com/topic/31508-problem-z-zamkiem-klapy-baga%C5%BCnika-vectra-b/#findComment-728485
Jaka pompa - przecież ople mają elektryczne zamki nie pompki.
A co z kluczem?
Nie używane nie konserwowane po prostu korodują.
Może to coś ci pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/31508-problem-z-zamkiem-klapy-baga%C5%BCnika-vectra-b/#findComment-728487
