Gość golden2912
wie ktos moze jaki opor ma miec uzwojenie cewki przy tym modelu silnika ?
znalazlem tylko do X16SZ i ma byc około 5700 Ω
optycznie cewka wyglada tak samo ale uzwojenie napewno jest inne
https://forum.opel24.com/topic/31937-kontrola-oporno%C5%9Bci-uzwojenia-wt%C3%B3rnego/
  • Odpowiedzi 32
Może zaśniedziałe styki?
masz ten sam numer, co u mr_luke.
Może po prostu cewka zmienia parametry w miarę starzenia?
https://forum.opel24.com/topic/31937-kontrola-oporno%C5%9Bci-uzwojenia-wt%C3%B3rnego/#findComment-63714
Gość mr_luke
szarpie Ci czasami w miare wchodzenia na obroty?
bo u mnie robi się to coraz bardziej odczuwalne :wink: A zimny silnik jakby się dławił przy dodawaniu gazu... do tego mam problem z pomierzeniem rezystancji także pełen serwis :(
https://forum.opel24.com/topic/31937-kontrola-oporno%C5%9Bci-uzwojenia-wt%C3%B3rnego/#findComment-63675
  • 2 tygodnie później...
Gość golden2912
bo u mnie robi się to coraz bardziej odczuwalne :( A zimny silnik jakby się dławił przy dodawaniu gazu... do tego mam problem z pomierzeniem rezystancji także pełen serwis :)
no nawet nie czasami a czesto do tego potrafi sie udalawic przy niskich obrotach i dopiero za chwilie zaczyna sie wkrecac i jest to bardzo odczuwalne.
co do stykow to trudno powiedziec czy sa zasniedziale bo sciagnolem tylko kable i wypiolem wtyczke nie sciagajac cewki "na stol". i tak wyszlo jakby ktos nie wierzyl to przesle fotki :)
myslem ze moze swiece juz maja dosc bo ok 10k km mialy ale nie
ale coraz bardziej sie utwierdzam w tym ze cos z ta cewka moze byc a niestety nie moge znalezc nikogo na podmiane :)
edit:
podmienilem cewke tzn kupilem uzywke zmierzylem najpierw ile ma uzwojenie na wtornym i faktycznie tak jak pisal ja37 ma tyle xD no nic zalozylem i zapalilem - dziala. ale szarpanie wystepuje nadal ehhhhh
wiec co dalej... ? uklad dolotowy ? przepustnica potencjometr? co tam jeszcze moze byc ?
https://forum.opel24.com/topic/31937-kontrola-oporno%C5%9Bci-uzwojenia-wt%C3%B3rnego/#findComment-61950
dziala
no to działa czy nie bo jeśli wciąż szarpie to jakbyś nie rozwiązał problemu... pytanie tylko jak mocną poprawę czujesz i czy jest ona wyczuwalna? :brawo: Jeśli jest mała poprawa to pierwsze pod lupe idą przewody i właśnie świece dopiero potem reszta. TPS sobie odpuść bo on tu mało do gadania chyba, że masz problem z jałówką lub check od niego.
https://forum.opel24.com/topic/31937-kontrola-oporno%C5%9Bci-uzwojenia-wt%C3%B3rnego/#findComment-61612
