Witam
Astra F 1,8 125KM silnik (c18xe)
Czy to prawda ze oba czujniki wału i wałków rozrządu w komputerze wyświetlają się jako ten sam numerek?
Problem jest taki że świeci się chcek non stop. (z czytywałem kody błędów już nie pamiętam jaki to był numerek ale związany z tym co pisze, żadnego innego błędu nie ma)
Autko raz odpali bez problemu raz trzeba nim kręcić... zdążają się cofki...
Maks obrotów to 4500.
Co trzeba sprawdzić?
Czujnik położenia wału korbowego był wymieniony lecz nie na oryginalny Siemens.
Komputer sprawny był u elektronika samochodowego.
Wymiana tego elementu nic nie dała.
Pozdrawiam
Wstawiłem rodzaj silnika do tytułu/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/33251-astra-f-czujniki-wa%C5%82u-i-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrz%C4%85du/
nie wiem jak jest w c18xe ale u mnie czujnik wałków to czujnik halla , a wału korbowego to są osobne kody bo osobne czujniki , chociaż jak miałem uszkodzony czujnik wału to pokazał dwa błedy -
czujnika halla i wału - ale reasumujac w c20xe są to osobne kody.
sprawdz sobie czujnik halla - jesli masz, jestem zielony w c18xe
https://forum.opel24.com/topic/33251-astra-f-czujniki-wa%C5%82u-i-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrz%C4%85du/#findComment-51572
Czujnik wału a wałka to dwa odrębne czujniki i różne błędy
typowy objaw
jeśli nie masz pewności - zaopatrz się w miernik
i zobacz co jeszcze ten "powie" przy pomiarach czujnika
https://forum.opel24.com/topic/33251-astra-f-czujniki-wa%C5%82u-i-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrz%C4%85du/#findComment-51568
Dzięki za odpowiedzi.
Mogli byście mnie nakierować jak sprawdzić oba czujniki? (zmierzyć)
Słyszałem że ten czujnik położenia wału (czujnik spalania stukowego?) nie zawsze jest czujnikiem Halla...
Czy czujniki w tym silniku są takie same jak w 2,0 136km z vectry? (myślę o próbie podmiany)
Jak będzie chwilka to jutro sprawdzę jeszcze raz kody błędów i napisze dokładnie ale jak dobrze pamiętam był tylko jeden.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33251-astra-f-czujniki-wa%C5%82u-i-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrz%C4%85du/#findComment-51546
stukowy to jeszcze coś innego
czujnik wałka : opór: końcówki 1 i 2: 15 omów
końcówki 1 i 3: 12 omów
czujnik wału : opór: końcówki 1 i 2: 15 omów
a 2 i 3: ? - nie chciałbym w błęda wprowadzać, kolego ja37 ile tam podają? :P
tak, w motorach x20xev są takie same ale były z różnymi kostkami - po dwa typy
https://forum.opel24.com/topic/33251-astra-f-czujniki-wa%C5%82u-i-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrz%C4%85du/#findComment-51541
Witam
Udało mi się zrobić pomiary czujnika wałków.
Astra:
1-3 > 13,5 Ohm
2-3 > 1,7 Ohm
1-2 > 12,5 Ohm
Vectra:
1-3 > 16 Ohm
2-3 > 1,4 Ohm
1-2 > 16 Ohm
Zauważyłem że podczas odpalania obroty na obrotomierzu stoją w miejscu a od czasu do czasu podskakują powyżej 1500
Co o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/33251-astra-f-czujniki-wa%C5%82u-i-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrz%C4%85du/#findComment-51105
proponuje wykręcic czujnik wału (nie wałków) i zobaczyc czy kabelek który wychodzi zaraz z czujnika nie jest uszkodzony nadłamany itd. ja miałem nadłamy i obroty wajchowały od 900 do 2000 do 1500 różnie, mozliwe że czasami masz przerwe w sygnale z tego czujnika i dlatego tak sie dzieje, ja bym srawdził ten kabel od czujnika wału lubi pękać i się łamać tuż przy czujniku, bo w samym czujniku to nie ma sie co popsuć :D
https://forum.opel24.com/topic/33251-astra-f-czujniki-wa%C5%82u-i-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrz%C4%85du/#findComment-51087
Hmmm
Ale mi chodzi o to że autko jeszcze nie odpaliło tylko kręci na rozruszniku... i czasem obroty podskoczą do 1500 +/- ale autko nie zapala... jak zapali to jest ok. (przynajmniej nie zauważyłem nagłych spadków ani wzrostów obrotów, prócz ograniczenia do 4500)
Kurcze do czujnika wału to jest tragiczny dostęp... już 2 były testowane... i bez zmian... ale kable wyglądają całkiem ok.
PS: A czym się różni czujnik spalania stukowego?
https://forum.opel24.com/topic/33251-astra-f-czujniki-wa%C5%82u-i-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrz%C4%85du/#findComment-51082
To jest taki czujnik, który ma za zadanie sprawdzać czy w komorze nie występuje tzw. spalanie stukowe, czyli samoistny niekontrolowany zapłon części mieszanki spowodowany np. zbyt dużą kompresją. Żeby unikną spalania stukowego, które notabene powoduje spadek wydajności, w silnikach o wysokiej kompresji zaleca się uzywania benzyny Pb98 (która znowusz nie jest wydajniejszą bo liczba 98 informuje o wyższej odporności na wsytępowania stuków).
Wydaje mi się, że chyba pojmujesz już różnicę :D
https://forum.opel24.com/topic/33251-astra-f-czujniki-wa%C5%82u-i-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrz%C4%85du/#findComment-51064
