Strzela tylko na benzynie, muli się i się nie wkręca na obro
Tak wygląda przepływka od strony filtra powietrza... na chłopski rozum to zmniejszenie powierzchni przepływu przy tym samym zapotrzebowaniu powoduje wzrost prędkości i zapewne przepływka odczytuje lepiej ilość powietrza które przez nią przepływa.... zobaczymy jak długo ten układ będzie działał
Edytowane przez aqqtomik
  • Odpowiedzi 47
Opublikowane grafiki
No grubo nie zaszkodzi spróbować tylko u mnie niema takiego cuda jest rura która leci od filtra do przepustnicy a pomiędzy jest czujnik temperatury powietrza.
Niestety u mnie to nie hula. Podmienilem juz chyba wszystko zostaje mi tylko gdzieś łapać lewe powietrze którego niemoge namierzyć albo któraś sonda. Map sensor chyba odpada :-(
Mnie też nie pomogło ale wydaje mi się, że zdiagnozowałem lewe powietrze. Długo by pisać więc nagrałem filmik. Ktoś ma jakieś sugestie, pomysły ? Skąd te indiańskie dźwięki?
https://www.youtube.com/watch?v=TyyBZUPyvO0
Zatkałeś ręką rurę i się pytasz "skąd te dźwięki" :aniolek:
Tak zatkałem rurę i pytam skąd te dźwięki.
Z tego co mi się skromnie wydaje to silnik powinien ci przygasac a nawet zgasnac przy przytkaniu rury . gdzieś dostaje Lewe powietrze
Teraz myślę jednak, że gdyby to było przez lewe powietrze, to na gazie też by źle chodził...zostaje więc układ paliwa czyli albo wtryski albo regulator ciśnienia paliwa.
  • 2 tygodnie później...
Głównym powodem niesprawności okazały się być wtryskiwacze, przy okazji okazało się, że sonda lambda też jest nie sprawna ale da się "bez" niej odpalić samochód, a nawet pojeździć tyle, że ma mniej mocy.
Przy okazji napomknę też o wszystkich tych płynach do czyszczenia wtrysków - są g*wno warte. Zdążyłem zużyć jeden cały drogi środek, i trochę tańszego. Ten tańszy nawet przy wlaniu go bezpośrednio na zabrudzony wtryskiwacz i zostawieniu na parę minut nie dał rady z rozpuszczeniem syfów. Jeżeli w ogóle czyszczą jakieś złogi to nie lepiej niż sama benzyna - nie warto.
wymieniłeś wtryskiwacze na nowe ? mi po wymianie na inne używane a potem czyszczenie ultradzwiękami tych starych nic nie pomogło .oringi na wtryskach też wymieniłeś ?
