1.7 DTI - 2001 - olej w układzie chłodzenia
Mam Astre 2001 rok - 1.7 DTI. Dzisiaj byłem na wymianie oleju - po wymianie mechanik zajrzał w zbiornik z płynem chłodniczym - w płynie wyrażnie widać było obecność oleju ( starego przepalonego). Co może być przyczyną? Mechanik mówił, że może być uszczelka pod głowicą (ubytku oleju między wymianami nie zauważyłem- w spuszczonym oleju również nie było widać aby był z płynem), lub nieszczelność na chłodnicy oleju? Czy miał ktoś z Was podobny przypadek? Dosyć dużo jeżdze i chciałbym jak najszybciej wyeliminować problem. Czy możecie polecić jakiegoś sprawdzonego mechanika z Trojmiasta lub okolic lub z Tczewa , który ma doświadczenie w Oplach z takimi silnikami?
https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/
ponizej przedstawiam zdjecia do w/w sytuacji:
korek - jak widac jest lekka smietanka:
http://img171.imageshack.us/img171/8931/korekeg7.jpg
maź na palcu - gęsta maź która nie jest bezpośrednio w płynie ale osadzona na ściance zbiornika:
http://img171.imageshack.us/img171/6315/mazzesciankiao0.jpg
plyn w zbiorniku tez ma nieciekawy kolor:
http://img74.imageshack.us/img74/9859/plynwzbiornikuoj6.jpg
ściągnąłem strzykawką trochę płynu chłodn. ze zbiornika do słoika - żadnych bąbli oleju nie widać:
http://img359.imageshack.us/img359/3462/plynwsloikukb6.jpg
http://img128.imageshack.us/img128/5109/plynwsloiku1aq5.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/815/plynwsloiku2ue5.jpg
Może powyższesz zdjecia na coś was naprowadzą.
Nie wiem od jakiego czasu jeżdże z takim płynem - różnicy w zachowaniu auta w ostatnim czasie nie zauważyłem. Dodam jeszcze, że nie zauważyełm aby auto dymiło podczas jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-327265
Mam ten sam silnik i w kwietniu miałem podobną sytuację.
Początkowo myślałem ( i do dzisiaj nie jestem do końca przekonany, że tak właśnie nie było ), że w warsztacie gdzie wymieniałem rozrząd, panowie "mechanicy" ( a warsztat należący do znanej sieci ) wstrzykneli mi trochę oleju, licząc że zlecę im również wymianę uszczelki.
Oddałem go do znajomego mechanika, który sprawdzał po kolei, co to może byc i jak sam pisałeś, zaczął właśnie od chłodnicy oleju.
Niestety skończyło się na planowaniu głowicy i wymianie uszczelki ( co niestety trwało ponad tydzień z przyczyn losowych dla mechanika ), skoro wszystkie inne możliwe punkt były ok.
A dlaczego piszę, że nie byłem do końca przekonany że nie "zrobili" mi tego przy wymianie rozrządu?? Ponieważ, zaryzykowałem i jeździłem z tym ok 2 miesięcy i wszystko było ok, a że później miałem długą trasę, wolałem to miec z głowy i byc pewnym, że wszystko gra.
https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-327238
hmm, ciekawe co piszesz - bo ja ostatnio tez wymienialem rozrzad, po wymianie zauwazylem ze mechanicy dolali mi troche plynu do chlodnicy mimo iz mialem go na dobrym poziomie.
Rozumiem ze glowice robil ci znajomy mechanik - ale moze moglbys w przyblizeniu podac koszty takiej imprezki? Co jeszcze sprawdzali oprocz chlodnicy oleju? Zastanawiam sie nad wymiana calego plynu na poczatku- zobaczylbym czy problem wroci. Silnik ani sie nie grzeje , ani nie chodzi jakos inaczej.
https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-327234
U mnie płyn wygląda podobnie. Co prawda na korku nie ma białego nalotu, ale ścianki pokrywa troche "mazi". Byłem kilka miesięcy temu na przeglądzie w Norauto i tam mechanicy orzekli że to nie olej, tylko jakiś brud i że tak wygląda stary płyn... (7 letni). Najpierw proponuje wymienić płyn i kontrolować co się bedzie działo...
https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-327228
U mnie też nie było, dosłownie żadnych objawów, ale dopiero teraz po lekturze forum, jestem mądrzejszy i dzisiaj zacząłbym od przepłukania układu chłodniczego i wymiany płynu. Pamiętaj, że powinieneś to zrobic na gorącym silniku żeby cały ten syf spłynął, możesz dodatkowo użyc jakiegoś siuwaksu do płukania układów. No i oczywiscie, żeby to miało sens, wymontuj i postaraj się jak najdokładniej wymyc zbiorniczek.
Moze to niewiele dac, bo jak wiadomo, dokładnie całego układu nie wypłuczesz, tym bardziej jak są tłuste oka ale życze udanych manewrów.
W moim przypadku sama robocizna to ok 500 zł + planowanie ( różnice cenowe ogromne jak zdążyłem zauważyc ) + komplet uszczelek + nowe śruby na głowicę
https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-327223
Zawsze mozna wcisnąć wąż z wodą i niech się płucze na maxa.
to najpierw bede płukał - czy zbironik na płyn ma tylko te 2 wyjścia na węzyki które są widoczne pod maską? czy od dołu też ma jakiś otwór?
Jaki płyn powinienem wlać po przepłukaniu ?( marka, kolor)
https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-327208
