Tak więc sprawdzałem dziś przewody i najgorszy był ten co leci z cewki do aparatu zapłonowego więc go wyczyściłem. Z cewki do aparatu jest dobra iskra. Natomiast na świece nie idzie iskra wogole lub jest bardzo słaba. Stwierdziłem wyczyszcze kopułke i może cos wskuram. A tu kolejne schody :P
Dołączona grafika
Nie mogę odkręcić tej śruby. Tak się zapiekła że nawet nie drgnie. Próbowałem ją opukać, pryskałem roznymi specyfikami i nic. Już się prawie gwint wyrobił :P Jak nie odkręce kopułki to nawet aparatu nie wymienie jak przyjdzie taka potrzeba ;)
Aparat wygląda tak:
Dołączona grafika
Możliwe że winę ponoszą stare kable WN? Czy stawiać raczej na aparat zapłonowy?
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/3/#findComment-34338
  • Odpowiedzi 60
Spróbuj cienkim przecinakiem rozciąć nakretke.
Jak nie, to tnij szpilkę, nowa sobie wkręcisz.
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/3/#findComment-34337
Gość andrzej_m55
Bo to była pewnie śrubka jak u mnie gwiazdka
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
Tak jak zaznaczyłem przyłóż mały przecinak i lekko uderzaj w kierunku odkręcania
Możesz też w te gniazdo wyrobione wstawić śrubokręt ( najlepiej z metalową końcówką) i uderzyć. Następnie odkręcać przecinakiem
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/3/#findComment-34318
u mnie wyglądała na krzyżakową.
może nie będę się pieścił z tym aparatem wygląda że ma juz swoje lata, tylko poprostu wymienie na nowy?
widziałem na allegro za 60zł w lepszym stanie teoretycznie 100% sprawny z gwarancją rozruchową.
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/3/#findComment-34311
Gość andrzej_m55
lesny1113, Jasne. Możesz kupić ale tego nie wywalaj
Jak będziesz zdejmował to dokładnie zaznacz jak był bo inaczej będziesz miał kłopoty
PS. pytaj czy jest kompletny
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/3/#findComment-34292
Mi sie kojarzy,że tam powinna być szpilka z nakrętka.....
A jak jest śruba, to na pewno na klucz 13mm, może próbuj pilnikiem zjechać na 12mm i wtedy odkręcisz?
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/3/#findComment-34245
Właśnie że to nie jest śruba, tylko normalna śrubka ok 5mm średnicy na śrubokręt krzyżowy a gwint się wyrobił od kręcenia i śrubokręt się przekręca. Probowałem walić przecinakiem ale tez nie puściło. Myślałem żeby przypiłować brzeszczotem tam żeby móc wsadzić normalny płaski śrubokręt. Dobry to pomysł??
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/3/#findComment-34231
Gość andrzej_m55
Nakrętka jest do regulacji zapłonu a ta śrubka to są dwie by zdjąć kopułkę
PS. Osobiście bym zdjął aparat i by było lżej to ruszyć
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/3/#findComment-34196
A ja cały czas myślałem, że chodzi o zdjęcie aparatu......
A jak chodzi o kopułkę, to jasne, że zdjąć aparat i ostrożnie rozwiercić łeb śruby i potem sie kombinerkami wykręci. :beer:
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/3/#findComment-34176
