Obyło sie bez ściągania tego dziadowstwa. Wyczyściłem styki kopułki z zewnątrz, sty cewki i styki przewodów i o dziwo pali za kazdym razem :D
No ale tą kopułkę i palec i tak by wypadało wyczyscić i ta śruba co jej nie mogłem odkręcić to już prawie łba nie ma. Wbiłem w nią przecinak młotkiem i próbowałem kręcić to pół łba odleciało :lol: Jakieś pomysły jak to odkręcić? Myślałem żeby całkiem ten łeb urwać, odkręcić śrubkę z drugiej strony i próbować kręcic kopułką to może by zlazło dziadostwo.
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/5/#findComment-33302
  • Odpowiedzi 60
Czy taki stan rzeczy mógłbyć spowodowany tym?
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Oczywiście i palec i kopułkę wymieniłem. I przewody przy okazji ??? Niestety nie moglem sprawdzic jak chodzi i czy pali bo akumulator rozladowany. Jutro sprobuje odpalić i dam znać. I żeby ściągnąć kopułkę urwałem łeb tej śruby i jej gwint został w aparacie zapłonowym ??? Nie moge tego odkręcić i nowa kopułka jest przykręcona tylko z jednej strony. Ale wydaje mi sie że przylega... może tak zostać?
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/5/#findComment-31049
  • 2 tygodnie później...
asterka odpala już elegancko za kazdym razem :lol: nie wiem czy to po wymianie kopulki i palca czy przewodow ale śmiga :lol: ciekawe czy nie bedzie juz gasnąć w trakcie jazdy jak to lubiała robić :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/5/#findComment-28735
Pewnie przy okazji poruszyłes kablami od modułu i sie styk polepszył :lol:
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/5/#findComment-28638
kabelkami też poruszałem ;-)
mam kolejny problem. Obroty na jałowym sięgają 1500 czasem więcej. Czujnik temp na ecu wymieniony. Silniczka krokowego nie mogę wyczyścić bo śruba wyrobiona i nie da się odkręcić. Kupiłem też potencjometr przepustnicy i wyczyscilem przepustnice. Zaślepiłem egr.
Myślicie że po wymianie tego potencjometru wroci wszystko do normy? Czy to silniczek krokowy? Co będzie jak odepne od niego wtyczke?
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/5/#findComment-28608
Jakie teraz są błędy?
Śrubę krokowca natnij brzeszczotem i śrubokrętem powinna pójść.
Opisz, jak zaślepiłeś EGR?
Wężyk nim sterujący tez zaślepiłeś?
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/5/#findComment-28586
odkręciłem dwie śruby, zdjąłem, przykręciłem zaślepkę z uszczelką i zatkałem ten wężyk co do niego szedł ;-)
komp nie wyświetla żadnych błędów
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/5/#findComment-28557
To dobrze zaślepileś. ;-)
No to czekamy na wymiane potencjometru.
Ale myślę, że tu juz tylko krokowy szwankuje.
A próbowałeś na noc odłaczyć akumulator?
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/5/#findComment-28553
